Luka
    Vaucluse
    Longer LK4 Pro
Récompenses de Luka
  1. Pour le M48 j'ai parlé à yecine06. En avoir le cœur net pour ton axe Y, fait G28 puis G1 F500 Y235 sur le réglage de 235x235 de plateau bien sur...
  2. Quelles sont tes valeurs de M48: Probe Accuracy Test ???
  3. Ton problème avec l’axe Y peut être lié aux différents réglages… 1. Réglage des steeps de ton axe Y 2. Position de endstop Y trop avancé sur le profil 2040 – mais si j’ai bien compris ton réglage Y0 est correct ! 3. Les serflexs de ta courroie bloquent sur la poulie. Je n’ai jamais contrôlé/réglé mon plateau sur 235x235 donc peut-être s’agit-il juste de problème de conception – profil 2040 Y trop court… je suis en 220x220 et ça me convient parfaitement ! Cordialement,
  4. Quoi qu'il arrive, yecine06 avance dans ses réglages
  5. Logiquement les 1 et 5 ont les mêmes caractéristiques, parfois si tu utilises la valeur de TEMP_SENSOR_0 5 ca provoque du ralentissement de montée de la température de buse et/ou de plateau. Il faut donc tester les deux valeurs (1 et 5) pour les : TEMP_SENSOR_0 et TEMP_SENSOR_BED. C’était le cas avec les ANET a8 et e10. Par contre, je ne vois pas de problème avec axe Y sur ta vidéo…
  6. Salut, PLFmoto a raison – tu as mal branché ton BLTOUCH, rebranche le sur SERVOS et PROBE ! J’ai réglé un problème similaire avec mon LK4 Pro et BLTOUCH v3.1sur le Marlin 2.0.6 en modifiant : Dans le fichier : Configuration .h //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10 // Pin 32 is the RAMPS default et dans le fichier : Conditionals_LCD.h (dans le dossier Marlin\src\inc) il faudra remplacer : #if Z_HOME_DIR < 0 && !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN par : #if Z_HOME_DIR < 0 //&& !HAS_CUSTOM_PROBE_PIN Dis-moi si le problème persiste – je te mettrais à disposition mes fichiers des configs (pour ma Longer LK4 Pro SKR 1.4 TURBO, TFT50, double extrudeurs, RELAY 1.2). Pour la montée en température du plateau, tu as mis 5 à la place de 1 sur : #define TEMP_SENSOR_BED 1 ? Cordialement, Luka
  7. Bonjour à tous, Je me présente – Luka, originaire de Pologne (et oui, c’est mon excuse pour les fautes d’orthographe et de grammaire) et j’habite dans le Vaucluse. Heureux possesseur d’une LONGER LK4 Pro depuis quelques semaines, je me suis lancé dans l’impression 3D par curiosité. Je modélise sur FUSION 360 et BLENDER, mes fichiers STL je bricole avec SIMPLIFY3D et CURA. Au plaisir d’échanger avec vous sur le forum !
