CFRANCKY
Récompenses de CFRANCKY
  1. Du coup j'ai reflaché avec mon ancien fichier et la miracle tout fonctionne mais pas l'auto nivellement j'ai un bl touch qui fonctionne bien via pronterface,sur l'écran je suis les étapes et a la dernière il reste sur "veuillez patienter"
  2. Pas moyen d'ouvrir le lien u30 pro.
  3. Bonjour,merci de ton aide je vais suivre a la lettre tes conseils et je te redis.
  4. Merci, excuse moi pour la réponse tardive mais j'ai pas beaucoup de temp... oui j'ai bien formaté ma sd en FAT32 et 4096 B mais rien a faire toujours le même problème. Cordialement.
  5. Bonjour, merci de ta réponse ,mais l'écran affiche bien "sd card process... end tout en haut de l'écran. Je vais faire ta manip et je te redis. sa ne fonctionne pas l'écran reste comme sur photo (bleu et écritures blanche).
  6. Bonjour et meilleurs vœux a tous, un petit problème j'ai télécharger le firmware et décompressé sur la carte sd le dossier est déjà nommé " DWIN_SET" je met la carte dans l'écrans et j'ai bien l'écrans bleu comme sur la photo ensuite j'éteint l'imprimante j'enlève la carte puis je rallume mais l'affichage reste le même, Merci de votre aide.
  7. Bonjour, quand je veut téléversé j'ai le message suivant:"U30_pro does not name type" je débute totalement !j'ai suivi a la lettre le tuto et vérifié les lignes mais je ne trouve pas. Merci de vos réponses.
