IMDIMA
Tout ce qui a été posté par IMDIMA
  1. Bonjour, Je met à la vente un scanner 3D complet et fonctionnel, le kit "DAVID SLS-2" http://www.david-3d.com/fr/products/sls-2 Comprend une licence logiciel DAVID 4 http://www.david-3d.com/fr/products/david4 Acheté en juillet 2015, son état est proche du neuf Il m'a rendu de bons services mais je m'en sépare pour acheter un nouveau scanner plus adapté à mes besoins actuels Prix de vente : 1800 € TTC (valeur neuf 2500 €) Frais de port compris pour la France N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précisions Vos réponses et propositions ici ou à yann.forestier@imdima.com -Merci-
  2. Dans le cas des pièces imprimées la perte de transparence est surtout due à la diffraction de la lumière entre les couches d'impression, appliquer une résine de type XTC-3D permet ré lisser les surfaces et regagner en transparence mais sur des pièces comme les tiennes l'application de ce produit me paraît compliquée... Par contre même sans post-traitement la transparence est suffisante pour voir si il y a quelque chose dedans (cf photo jointe)
  3. Le plastique des bouteilles d'eau / coca est du PET, c'est la matière à la laquelle je pensais, effectivement agréé au contact alimentaire et pas ramolli à 36°, par contre en impression je ne l'ai jamais eu aussi transparent que les bouteilles, plutôt translucide
  4. C'est une bonne idée que de dessiner directement en 3D, car cela évitera que quelqu'un doive se retaper le passage 2D -> 3D... Blender est gratuit effectivement mais sa vocation première n'est pas le dessin mécanique et il demande une prise en main assez conséquente. Jette un oeil du côté de "designspark mechanical", il y a une version gratuite, plus facile à prendre en main que blender et plus adapté à ce que tu as besoin de dessiner
  5. on se mord un peu la queue là.... on peut pas te dire si c'est imprimable sans avoir de plan ;-) Il faut commencer par un bout, ou un bout d'un bout ? choisis une pièce ? dessine papier crayon une partie des alvéoles ? Dans la théorie ça peut passer en l'imprimant couchée sur le coté 10 mm, mais il faut voir avec ... un plan !
  6. Bon bon bon ... j'ai regardé en détail les vidéos et surtout celle très instructive avec le montage du système, honnêtement c'est très abouti ! Plusieurs questions : - dans ton croquis l'épaisseur des cloisons des cellules est de 0.2 mm... c'est vraiment très fin ! J'imprime avec une buse dont le trou fait 0.25 mm et le filament est toujours légérement comprimé lors de l'impression ce qui fait que j'obtiens un mur d'environ 0.3 et je ne vois pas comment obtenir 0.2 mm à moins de descendre à une buse dont le trou fait 0.15 mm... pas encore testé ! Autre point plus décevant : vu la forme des pièces il paraît plus logique de les imprimer allongées hors ma machine n'a que 225 mm dans ce sens, les 305 mm c'est en hauteur .... Je peux gagner un peu en imprimant dans la diagonale du plateau d'impression mais dans ce cas la longueur max dépend de la largeur de la pièce As tu des plans 3D de ces pièces ? Faut t il les créer ? as tu des plans papiers côtés précis qui reprennent toutes les finesses des formes que j'ai pu observer sur les vidéos ?
  7. Merci ApiViking, Ce que je veux savoir si ce système n'apporte aucune nuisance supplémentaire aux abeilles qui ont bien assez de saloperies contre lesquelles elles essayent de survivre dans notre monde de c.... Tu m'as déjà répondu partiellement ;-) pour le brevet il faut faire attention effectivement mais tant que ce projet reste dans un milieu relativement confiné et pas commercialisé il n'y a pas de risque en tout cas à étudier la faisabilité
  8. Salut ! Je veux bien participer à condition que ce projet soit un bon plan pour .... Les abeilles ! Je peux imprimer jusque 305 MM, plastique alimentaire transparent... Mais d'abord parle moi des abeilles :-)
  9. IMDIMA
    IMDIMA
    haha, no problemo !
  10. IMDIMA
    IMDIMA
    Merci ! Et pour l'annuaire : https://www.lesimprimantes3d.fr/annuaire/fiche/imdima :-)
  11. IMDIMA
    IMDIMA
    Bonjour à toutes, à tous Petite présentation rapide : je m’appelle Yann je dirige la société IMDIMA implantée en Dordogne qui est spécialisée en impression 3D et services associés pour les pros et les particuliers Impression 3D à la demande, modélisation 3D, Scan 3D, je fais aussi le commerce des machines et consommables Je suis passionné par ces machines, je me régale tous les jours au boulot A bientôt !
