mathieu M
Récompenses de mathieu M
  1. Merci pour la réponse, Je suis en discussion avec eux mais ils n'arrivent pas à ouvrir la vidéo que je leur ai envoyé du coup ca n'avance pas. Je vais essayer de changer le format et je vais aller regarder ca pour le multimètre. Je vous tiendrais au courant de l'avancée. Encore merci pour la réponse.
  2. Bonjour, J'ai un problème similaire sur mon alphawise u20. A la suite d'un print j'ai retrouvé mon print correctement fini mais mon écran de l'imprimante complètement noir, comme éteint. Quand je remet sous tension l'imprimante le voyant de l'alimentation s'allume bien, le ventilateur aussi. Par contre l'écran ne semble pas s'allumer, il reste noir et la led bleu que je voyais au travers des aérations du boitier ne s'allume plus non plus également. j'ai essayer de faire une mise à jour comme indiquer sur ce que j'ai pu trouver sur internet mais rien n'y fait. Je ne sais pas par contre si l'alimentation arrive bien à la carte mère je suis un débutant complet en électronique. Comment puis-je vérifier si les fameux 24 volt arrive bien à la carte mère? Merci de vos réponses.
