solydpark
Tout ce qui a été posté par solydpark
  1. Désolé mais cela ne me donne rien de plus
  2. Je suis actuellement en train de fabriquer une imprimante cubique avec une double tète d'impression qui bascule avec un servomoteur SG90. Carte mère Mks SGEN 32bit sur smoothie Code de config pour le servo: # configuration du servomoteur switch hotend switch.servo.enable true # Enable this module switch.servo.input_on_command M280 # M880 S7.5 would be midway switch.servo.input_off_command M281 # Same as M880 S0 0% duty cycle, effectively off switch.servo.output_pin 1.23 # May be any spare pin switch.servo.output_type pwm # Software pwm output settable with S parameter #in the input_on_command switch.servo.pwm_period_ms 20 # set period to 20ms (50Hz) default is 50Hz switch.servo.startup_state false # false uses startup_value on boot true uses default_on_value switch.servo.startup_value 1 # On boot and HALT it will set this PWM value switch.servo.default_on_value 1 # This PWM value will be set if M280 doe snot have an S parameter, # it is also the value used if startup_state is true switch.module_name.max_pwm 255 Quand je fait un M280S1 il est bien à 0 et stable Mais impossible de trouver une position à 90° stable, le servo oscille de plusieurs degrés Impossible de piloter à un angle voulu. Si quelqu'un à une idée de géni Merci d avance
  3. Bonjour Je recherche des poulies avec roulements pour fixer sur des profilés alu comme sur la photo. Si quelqu'un à une idée ou je peux trouver ça Merci
  4. Je vais essayer demain encore.
  5. j'ai essayer. il a bouger mais je sais pas dans quel position il été. Du coup pour le mettre à 0 tu met quoi?
  6. Je vais essayer dans 10 min et non j'ai pas osciloscope
  7. Pour la durée de la période j'avais bien mis 20 mais j'ai essayé avec 200 pour voir mais ça fait la même chose.
  8. Lorsque je tape m280 S20, j'ai 0.26V sur la pin 1.23 J'ai essayé de mettre du 5v directement sur le fil de commande mais il ne bouge pas. Et je trouve ca normal car on doit lui fournir un signal carre sur une période de 20ms. Mais j'ai l'impression que la carte ne fournit pas ce type de signal. Es ce un problème de config. Je met aussi mon fichier de config. config.txt
  9. Je vais essayer de prendre la tension pour m280 s20 et je donnerai réponse. Par contre je peut mettre du 5v directement sur le fil de commande ?
  10. La tension s'est 5v à 6v. On lui donne comme consignes des impulsion de tension de 1 à 2 ms sur une période de 20ms (50 hz). Normalement une sortie pwm est capable de faire varier le temps d impulsion pour faire varier la course
  11. bonjour j'ai un petit problème avec mon servomoteur SG90 Lorsque je tape avec pronterface M280 S0 il passe bien à 0° Si je fait ensuite M280 S20 il ne bouge pas Si je fait M280 S90, il va à 90° mais en vibrant Si je tape m280 S128 il reste à 90° mais il ne vibre plus Je n'arrive pas à faire de position intermédiaire Voila le code du fichier de config: switch.servo.enable true # Enable this module switch.servo.input_on_command M280 # M880 S7.5 would be midway switch.servo.input_off_command M281 # Same as M880 S0 0% duty cycle, effectively off switch.servo.output_pin 1.23 # May be any spare pin switch.servo.output_type hwpwm # Software pwm output settable with S parameter in the input_on_command switch.servo.pwm_period_ms 20 # set period to 20ms (50Hz) default is 50Hz Si quelqu'un à une idée car la j'ai plus de solution
  12. Je mettrais également ma solution trouvé pour 2 hotends mais je doit encore trouver comment piloter une sortie PWM pour un sercomoteur pour la bascule des buses
  13. @pascal_lb J'ai trouvé Dans le firmware de la MKS SGEN il faut mettre le code M104 et M109 pour les 2 hotends temperature_control.hotend.set_m_code 104 # temperature_control.hotend.set_and_wait_m_code 109 # temperature_control.hotend2.set_m_code 104 # temperature_control.hotend2.set_and_wait_m_code 109 #
  14. @pascal_lb Oui je sélectionne bien Ext2 mais rien pas de chauffe Avec Ext1 pas de problème. Par contre dans le fichier de conf de ma MKS SGEN, mon Ext1 s'appelle T et mon Ext2 s'appelle T1. Le problème peut il venir de la?
  15. @pascal_lb Non c'est toujours la même chose ça marche pas depuis l'écran. Mais comment être sûr que l’écran est bien associé à la fonction M884 et T1 pour la sélection de l'extrudeur
  16. Je viens de le faire je test tout de suite
  17. @pascal_lb Je vais essayer de nouveau en effaçant les fichiers de la carte SD afin de remettre le fichier de config modifié. Mais je pense l'avoir déjà fait.
  18. @pascal_lb Normalement oui J'ai mis #extruder number(one:1; dual:2) >cfg_sprayer_counter:2
  19. @Poisson21 La carte mère est une MKS SGEN avec le firmware smoothieware fourni par mks Un écran MKS TFT35 avec le firmware donné par MKS Les pins sont bien configurée car avec pronterface j'arrive à mettre en chauffe.
  20. Il y a pas grand monde pour me venir en aide Snifffff
  21. Bonjour J'ai un problème de chauffe avec l'extrudeur 2 Lorsque je demande une préchauffe avec mon tft35 ça ne marche pas Mais dans pronterface lorsque je tape la commande M884 S100, celle ci chauffe bien (donc les pin sont bien configuré dans smothieware) Merci d'avance pour votre aide
  22. la mienne est à température ambiante et j'ai 8.4 Ohms
  23. je viens de faire une mesure de 8 Ohms à une température de 20°C Du coup je ne sais pas quelle est ce type de sonde
  24. Bonjour J'ai acheté une hotend https://www.amazon.fr/TUZUK-dextr%C3%A9mit%C3%A9-extrudeuse-imprimante-CR-10S500-12V/dp/B081H6MTBQ Et ma carte Mks Sgen m' affiche une température de 500°C. Problème je n'arrive pas à trouver le type de sonde pour le renseigner dans smoothieware. Si quelqu'un à déjà eut ce problème?
  25. bonjour j'ai des TMC2208 v1.2 et impossible de mettre vref à 1.4V Je suis au max à 0.71V et après ca descend à 0.4V même en faisant plusieurs tours. Quelqu'un à une idée?
