tchou
Tout ce qui a été posté par tchou
  1. Bonjour, je suis embêté avec mon imprimante hybride ( châssis de Eryone thinker SE, carte mère ender 3 V2 ( 4.2.7 avec le bon processeur 512k) , extruder sprite pro. Je suis passé sur cette carte mère car celle d'origine à cramé et je me suis dit que ce serai plus simple de partir la dessus avec mon extruder Sprite PRO. J'avais des problèmes de reboot et de déconnexion USB, et j'avais réussi à isoler d'où venais le problème. La chauffe du BED provoquait le reboot de la machine, sans chauffe du bed, RAS. J'en avais conclu que c'était un problème de puissance du BED.En effet sur la thinker SE l'alimentation du bed passe par la carte mère, j'avais donc branché pareil sur la carte mère de ender3. L'alimentation me semble bonne car j'ai 24.14V en charge. J'avais juste zappé que le bed d'origine de la Ender 3 fait 150W alors que celui de la Eryone doit en faire au moins 250w ... Pour palier à cela j'ai commandé et installé un mosfet comme sur il y a d'origine sur les CR-10. J'ai fait ça hier soir, j'ai imprimer 2/3 trucs sans le moindre problèmes ( voir plus haut) , pour moi c'était réglé! Sauf que la rebelote, ça recommence ce cirque Le seul truc notable à signaler c'est que l'imprimante est resté toute la semaine débranché car je n'étaie pas chez moi. Niveau mosfet j'ai pris du "gros" ( 40A) et de "qualité" car je ne voulais pas être embêté. Et effectivement il reste totalement "froid", je trouve même cela étonnant qu'il reste à tempèrature ambiante, ne devrai t’il pas chauffer un peu ? Le mosfet, et comment je l'ai câblé
  2. l'écran que j'ai mis en photo est celui que j'utilise. J'avais commandé un tactile mais pas en stock... Bref, entre temps je me suis dit, je vais tenter avec ma carte SD favorite Samsung de 32GO, en secteur 8K. Et ben ça fonctionne ! Enfin. je ne comprends pas pourquoi, mais le même firmware n'était simplement pas lu par l'imprimante avec ma carte SD kingston 8GO . J'ai pris le firmware ici:https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases Cette version : Ender3V2-427-BLTUBL-MPC-20221222.bin
  3. Salut, J'ai mon écran qui bip en permanence à l'allumage de la machine et qui reste figé sur le logo Creality . La machine est une hybride de Eryone thinker Se avec un extruder Sprite PRO kit, une carte mère ender 3 V2 4.2.7 ( RET6-processeur 512kb) et un écran de ender 3 V2 L'écran en question est le suivant: Sans l'écran la carte mère semble fonctionnelle car j'arrive à piloter les moteurs via Cura, mais quand je branche l'écran celui-ci bip en continue. J'ai voulu faire la mise à jour de l'écran en l'ouvrant, et j'ai un écran DACAI j'ai tenté de suivre ce topic, mais rien ne marche. je flash la carte mère sans l'écran, quand je rebranche l'écran ça bip encore. Je met le dossier "Private" à la racine de la carte SD, je rebranche l'écran, et j'allume l'imprimante. L'écran bip en continu et reste figé sur le logo creality. Si vous avez une solution car la c’est vraiment en train de me gonfler cette histoire "=( Bon je comprends pas, j'ai testé avec ce firmware , normalement c'est compatible DACAI et DWIn, et ça bip toujours ! https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/releases
  4. Salut à tous, J'ai acheté une E3D volcano sur aliexpress, donc une copie. Cela dit elle semble de bonne facture, et le bloc de chauffe à une bonne puissance ( 36W ) Je pense avoir bien fait le montage, tout est bien serré et assemblé. Donc j'ai mis une buse de 1mm, et j'ai une grosse sous extrusion avec du PLA Hauteur de couche 0.4mm, 45mm/s en vitesse d'impression, largeur de buse en auto sur simplify3d soit 1.2mm. Avant de monter la volcano j'avais des impression tout à fait correct avec une e3dv6 et une buse de 0.4mm @→ 195°C @→ 245°C J'ai simplement augmenté la température avec Marlin en cours d'impression sans rien changer. C'est quand même rudement pratique en fait MARLIN Si vous avez des conseils pour passer une grosse buse ça m’aiderai bien car pour certaines de mes pièces c'est rudement pratique de pouvoir gagner des dizaines d'heures d'impression. Merci
  5. tchou
    Evolution de mon Anet A8
    Salut, en fait je suis partis du principe de prendre la valeur la plus basse que j'ai trouvé, soit 0.9A, de prendre ça pour la l'intensité maximum admissible et donc d'y appliqué le coefficient qui va bien pour trouver l'intensité nominal en utilisation continue du moteur soit 0.636 A. Avec la formule du Vref je trouve donc 0.318V. J'ai réglé ça sur mon driver en me disant que si ça ne fonctionne pas de toute façon à part foiré une impression car ça va sauter des pas pour manque de couple je ne vais pas risquer grand chose. L'imprimante est en service depuis 2 jours avec les Vref bien réglés, et tout va pour le mieux. les moteurs ont du couple et reste à peine tiède. 25/30° maximum voila
  6. Salut, il faut que tu mesure la Vref au niveau de tes driver A4998 et que tu l'ajuste si besoin, tu trouvera la bonne valeur sur ce tableau. Pour trouver la bonne intensité à régler tu doit connaitre la valeur des petites résistance sur tes driver. c'est écrit en tout petit. De toute manière pour tes moteur avec 0.7A, donc une Inom de 0.49A, tu n'a que 3 réglages possible : 0.2V ; 0.4V ou 0.79V Ensuite ton imprécision peux venir de beaucoup de chose, mais dans l'ordre je ferai ça: - vérifier la tension des courroies. - vérifier le bon serrage et équerrage du châssis. Si tout est bon, malheureusement tu ne pourra pas faire mieux en l'état si le réglage de tension de tes driver est bien fait. Cela dit les A4998, tout comme les DRV8825 restent des driver peu cher et donc soumis à une forte imprécision dans les mouvements lent. Tu doit pouvoir les remplacer avantageusement par des TMC2209, ou si ton budget est serré par des TMC2100
  7. tchou
    Salut, Je suis dans les réglages de mes DRV8825. Pour les axes X et Y pas trop de soucis car j'ai trouvé facilement les informations des moteurs 42hs40. Je suis partis sur un courant Imax de 0.9A, et j'en est donc calculé un Inominal de 0.64A ce qui me donne un Vref pour mes DRV de 0.32V . J'ai testé comme cela ça fonctionne très bin. Par contre pour 'extruder ça se complique un peu car je trouve 2 informations pour le moteur 42SHDC3025-24B. suivant les sites il est donné pour 1.68A ou 0.9A ... Est-ce que quelqu'un s'est déjà renseigné la dessus et à la bonne valeur d'intensité à me communiquer ? merci
  8. tchou
    Salut à tous, je vais vous présenter ici l'évolution de mon imprimante 3D actuelle, une ANET A8 que j'ai déjà bien amélioré, mais que je souhaite maintenant vraiment faire progresser. Elle dispose déjà de nombreux renforts de châssis, d'une tête e3dv6, 2 mosfet , une meilleure alimentation 12V, de tendeurs de courroie X et Y, bref le minimum syndicale pour imprimer correctement dans de bonnes conditions. Maintenant le vif du sujet, j'ai du profilé ALU à disposition, donc j'imprime de quoi faire un gros renfort de châssis, comme une armure. Comme vous pouvez le voir, mon imprimante, ( sale désolé elle à trainé dans un coin et à pris la poussière lors d'un chantier ... ) repose sur une châssis en bois, et le plateau et un morceau de plan de travail bien épais . J'en profite donc pour attaquer la première modification, changé le support du moteur d'axe Y., c'est dommage de garder le moteur sur le châssis acrylique alors que le support à disposition est bien plus rigide ... Support d'origine en 2 pièces à gauche, le nouveau support métallique à droite. une fois le travail fait, je m'occupe de changer un autre truc qui me pose problème, la courroie de l'axe Y pour passer sur un truc plus conséquent. de la courroie de 10mm et une poulie bien plus grosse. Je contrôle l'alignement, il faudra que je pense à imprimer un nouveau tendeur de courroie et une nouvelle pièce pour bloquer la courroie aussi car c'est mes vieux prévue pour celle de 6mm. J'ai pas fait de photo, mais j'ai aussi remonté le plateau avec des roulement imprimé en PLa, et en faisant une belle "géométrie" des tiges lisses. J'avais 2/10 de mm d'écart entre les 2 tiges et donc ça coincé avec les palier très ajusté en PLA. Maintenant c'est parfait, le mouvement est hyper fluide, bien guidé et silencieux. Petit aperçut d'une autre modification, l’intégration d'un écran LCd 12864 et d'un kit Ramps 1.4 sur base d'arduino. Je commence le rangement au propre des câbles pour la tête d'impression fixation sur le guidage X des câbles Vue de derrière Gainage du connecteur du moteur X, mais qui restera à finir quand j'aurai reçu mes connecteur Dupont Un petit coups d'attaches et de colson pour mettre du propre et je m'attaque au montage des Mosfet du Bed et de l'E3Dv6 Fixation du boitier arduino sur le châssis Et voila ou j'en suis ce soir. La je commence un peu à bloquer car il me manque les connecteurs pour avancer. ils devrai arriver lundi normalement.
  9. tchou
    Ma présentation
    Salut à tous, moi c'est Michael, j'ai 38 ans et j'ai commencé l'impression 3d début 2017. Je me suis pris donc début 2017 une Anet A8 pour commencer et voir si cette activité me plairait ou pas. aujourd’hui je suis toujours fan, j'ai modifié mon imprimante au fil du temps pour l'améliorer. Mais depuis quelques jours elle est sur la table "d'opération" pour subir une grosse évolution. Je me suis donc inscrit ici pour vous faire partager cette "aventure" et prendre tous les conseils que vous voudrez bien me donner.
