macbet
Tout ce qui a été posté par macbet
  1. Bonjour je suis équipée d un scanner sense 2 il fonctionne bien mais quand je veux faire mon G CODE dans cura mon modèle est tout flou je pense que c est un problème de qualité des triangles . comment se régle le scanner pour une haute qualité merci
  2. Bonsoir je vais essayer demain grand merci
  3. Bonjour novice dans limpression 3d je n arrive pas a mettre bien de niveau ma pièce sur le plateau dans meshmixer je fait align mais rien c est pour une imprimante ender 3 creality merci
  4. salut je reviens vers vous car toujours le même problème . Alors j ai un scanner sense 2 , j ai  scanne mon objet  et donc j ai telecharger meslab j ai essayer le fichier stl du scanner et exporter dans  meshlab la pièce est floue  par contre en utilisant ma pièce sans faire le stl soit sans faire l étape 4 du scanner  en l exportant dans meshlab ma pièce est bien nette  mais je n arrive pas dans meslhab en la convertir en fichier stl  merci
  5. Bonjour je suis équipée d un scanner sense 2 il fonctionne bien, mon scanne est bon, je fait mon stl et quand je le bascule dans cura mon modèle manque de précision, tous les angles sont arrondis mon modèle est une bête avec beaucoup de détails merci
  6. Salut je fait avec le sense 2 ce que j appelle flou c est pas de relief sur la piece merci
  7. merci pour tout
  8. Bonjour jai suivi le tuto mais ca marche pas donc je t explique j ai scanne mon objet j obtiend un obj ensuite je le mets en stl ce stl je l envoi dans cura et quand cura me l ouvre il est tout flou donc le g code fait par cura s imprime tout flou merci de ton aide merci pour tout
  9. Bonjour jai suivi le tuto mais ca marche pas donc je t explique j ai scanne mon objet j obtiend un obj ensuite je le mets en stl ce stl je l envoi dans cura et quand cura me l ouvre il est tout flou donc le g code fait par cura s imprime tout flou merci de ton aide
  10. Salut merci pour ta réponse rapide je vais recommencer je te tiens au courant
  11. Bonjour tout nouveau en impression 3d donc j ai achetter un scanner sense 2 qui fonctionne tres bien l objet est bien net et j en fait un fichier stl apres je vais dans cura et quand je met l objet dedans il apparait flou et donc l impression avec ender 3 et flou aussi pouvez vous m aider merci
  12. A l’aide mon fils a eu pour noël un makerbot digitizer d’occasion sans logiciel contacter makerbot pour le télécharger mais logiciel obsolète et me dise durée de fin de vie 1er janv 2018 ?donc je recherche une personne sympathique pour faire copie du logiciel vendu avec le scanner bien sur moyennant finance merci
