mickael88
À propos de mickael88
  • Date de naissance 04/02/1977
    gironde
    Informatique
    alphawise u20 one
1 247 visualisations du profil
Récompenses de mickael88
  1. Re bonjour y a t il un sens pour l extruder type bmg? Moi j ai essaye de le mettre mais j ai la molette qui arrive a cote de la tige filetée
  2. Bonjour pareil pour le profil cura j utilise le profil d un youtubeur canadien. Moi aussi j hésite a changer l extruder. j ai aussi changer pas mal de pieces sur mon imprimante : Ventilateur l ensemble complet hothend sonde de chaleur nouveau fang mirroir ikea barre stabilisateur pour solidifier la structure amortisseur J aimerai mettre une sorte de couverture thermique sous le plateau chauffant pour garder la chaleur. J aimerai aussi mettre cette imprimante sous marlin mais pour l instant je pense pas que ça soit possible.
  3. As tu reformater ta carte sd? As tu essayes avec une autre carte SD on sais jamais ? As tu essayes de remettre la version 1.95 et ensuite remettre la v 2.17 bin?
  4. Bonjour je vois pas la video
  5. Bonjours as tu essayé un autre firmware? je te donne le mien qui a fonctionné. U20 ONE firmware.zip
  6. Bonjour, oui faut juste mettre imprimer et cliquer sur le fichier 6.2.
  7. Bonjour non je sais pas ou trouver ce fichier je l avais pas sur ma carte sd.
  8. Rien a voir mais en cherchant un peu sur internet j ai trouvé un lien qui parle de l éditeur Dlion pour update gallery et librairie Je sais pas si ça servira à quelqu un mais bon on sais jamais. Dlion. J ai trouvé ca sur le site Marlin en cherchant comment faire pour changer l interface de notre u20 one.
  9. J aimerai faire comme sur cette image pour l extruder pour pas que ca touche l axe x
  10. Bonjour voila une photo de mon imprimante avec toutes les pièces que j ai changé. Tube ptfe (marque Capricorn), ventilateur (sunon de 40), le hotend complet hothend (caché par le fang celui de oojulienoo, le lien : fang u20 one), support de structure. Me reste plus qu a mettre l extrudeur type bmg et de trouver un fichier gcode pour pas que l extrudeur touche l axe x. Çà fait quand même pas mal de choses de rachetées. Bonne journée.
  11. Super merci. Je testerai ça.
  12. Super merci ca va bcp m aider. Quand vous dites " Ah oui faut aussi indiquer à marlin d'augmenter la valeur " ça veux dire quoi ? J ai pas marlin sur u 20 one est ce que juste en modifiant la valeur du filament a extruder ça peut suffire?. Si je copie colle votre script dans un éditeur de texte et que je le met .gcode ca ira ? Merci.
  13. Bonjour j aurai une question : serait il possible de créer 2 script gcode 1 pour charger le filament et un autre pour décharger le filament. Ça serait plus simple que d appuyer tout le tps sur descendre le filament dans le menu de la u20 one. Je pense a ça pour si je met en place l extruder type Bmg. Je mettrai ces deux codes sur la carte sd et quand j en ai besoin je clique dessus et çà exécute le code. Pour le 1 er me faudrait un gcode qui monte en température la buse et ensuite qui descende le filament de 20 ou 30 cm. Pour le 2eme me faudrait un gcode qui monte en température la buse et ensuite qui remonte le filament jusqu a la sortie. Pensez vous que c est possible ?. Merci.
