Marcouillou
À propos de Marcouillou
  • Date de naissance 19/01/1975
Contact
    Dagoma DiscoEasy 200 (tombée au champ d'honneur en imprimant des visières Covid)
    Creality Ender3 Pro
    Anycubic Photon Mono 4 Ultra
Récompenses de Marcouillou
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well
  1. Bonjour bonjour, je me permet d'ajouter une question (mes questions de curage et de couche de transition ayant déjà été répondues!): Doit-on utiliser des supports pour imprimer les tests ou s'impriment-ils directement à plat sur le plateau? Bien cordialement
  2. Bonjour, Encore merci pour les réponses et les explications. Nouveau test, résultat parfait! Bon, j'ai un peu abusé sur les supports, du coup j'ai pas mal de marques, mais avec le temps et l'expérience j'imagine que je trouverai le bon compromis nombre de supports/déformation... Plus qu'à peindre (et uploader sur cult3D!)
  3. Hello, merci pour cette discussion (et pour le moteur de recherche qui m'y a amené!) @pjtlivjy Est ce que tu pourrais nous donner le modèle et la marque de ton appareil s'il te plaît, ou plus simplement un ordre d'idée du prix. En effet, lorsqu'on cherche un outil de mesure de la qualité de l'air, on a tous les prix, de 15€ à plus de 150€. Je ne voudrais ni avoir un outil de mauvaise qualité ou mal calibré (c'est la santé de ma famille quand même), ni un outil inutilement performant (par exemple je ne suis pas certain que l'option compteur Geiger soit pertinente ). Bonne soirée. Marc
  4. Hello, Merci infiniment pour ces explications étayées, effectivement si les supports sont trop faibles et se tordent voire se cassent pour certains (je regrette de ne pas avoir mieux regardé avant de décoller la fig) ça explique complètement le résultat. Ca explique également pourquoi mes figurines de D&D sortent très bien étant plus légères, moins "gros bloc d'un coup" Je ne vais pas essayer tout de suite parce que je n'ai plus de résine, et aussi parce qu'il faut que je règle un autre problème (extracteur d'air dans ma pièce pas assez ventilée), mais je suis d'ores et déjà rassuré. Je posterai les résultats ici dès que j'en ai. Encore merci
  5. Bonjour @Krl, Merci pour ta réponse, je te mets ci-dessous les paramètres de la résine, de la génération des supports, des screenshots de la position du plateau ainsi qu'une photo des résultats de l'impression, dis-moi si tu veux une autre info, j'utilise Lytchee au passage. Je ne suis pas convaincu que les supports soient en cause, dans la mesure où la distorsion n'est pas côté plateau, mais peut-être me trompe-je, je suis très peu expérimenté en résine. Paramètres de la résine (calibré il y a quelques temps avec le modèle conseillé sur ce forum, avec l'épée, le gobelet etc...): Paramètres des supports: Emplacements: Résultats: Dans le même ordre que sur le plateau ci-dessus: La première planche a été imprimée à plat, et il y a une distortion au niveau du tail (à droite) et le dessins est plus plat que prévu. La seconde, placée légèrement en diagonale, est celle qui a le mieux réussie. Je l'ai peinte depuis l'impression, mais on voit quand même quelques défauts et elle n'est pas bien symétrique au niveau de la forme (encore que c'est assez léger) La troisième, imprimée sur la tranche et bien verticalement est inutilisable. Notez que la partie distordue n'est pas celle qui est du côté du plateau, j'aurai donc tendance à disculper les supports. Il semble d'ailleurs que les distorsions soient toutes plutôt à droite (sur les trois prints), ou en tout cas que plus on va à droite et plus la distorsion est grande. Est-il possible que mon problème vienne de la résine ou du FEP? Le cas échéant, comment estimer la qualité du FEP? (je vais changer de résine de toutes façons) Notez que si quelqu'un est intéressé par le fichier je le partage avec plaisir dès qu'il est finalisé
  6. Euh, ok merci, désolé, je pensais avoir fait le bon choix en partant sur la section entre-aide, mais effectivement, c'est spécifique SLA. Toutes mes confuses
  7. Bonjour, Je poste ça là au cas où quelqu'un aurait déjà eu le problème (et la solution). Ca me ferait gagner un peu de temps et de résine! Mon imprimante (photon mono 4 ultra, achetée en janvier de cette année) a tendance à déformer salement certaines pièces... mais pas toutes. C'est assez curieux. J'ai des figurines assez fines qui passent plutôt bien, mais dès que j'ai un peu de matière (disons un socle sous la figurine par exemple, ou le finger skate que j'essaye de me faire), ça devient très vite n'importe quoi. J'ai fait quelques recherches, et la réponse de @Furcow sur un post de 2020 (lien ci-dessous) me donne des premières pistes (utilisation d'une résine à faible retrait par exemple), mais je ne suis pas convaincu que le problème soit le même pour les finger skates. Je pensais également racheter de la résine (pour l'instant je termine la bouteille que j'ai achetée avec la machine), donc re-calibrage et tout et tout... Mais voyez plutôt les figurines: les corps sont "relativement" corrects (je les ai détachées sans ménagement), mais les socles sont complètements tordus. Les autres figurines de la même impression sont moins pourries (imprimées à 45°) Et pour le finger skate (la version rob roskopp de mon adolescence ), c'est encore plus flagrant. Notez que c'est celle du haut qui est imprimée à plat. Celle du bas set imprimée verticalement. Le troisième modèle, imprimé légèrement incliné est le moins pourri, mais il y a encore pas mal d'imperfections...
  8. Hello tout le monde, Petite précision qui a son importance: si vous n'avez pas le menu en question (Helical Gear), vous pouvez l'ajouter en téléchargeant un composant Fusion 360 de la manière suivante: Allez dans Utilitaire (ou outil) Menu Compléments App Store de Fusion Une page web s'ouvrira dans laquelle vous pourrez chercher tout complément dont vous aurez besoin (pas forcément des engrenages). Dans recherche, tapez Helical Gear Perso j'ai téléchargé Helical Gear Generator créé par Ross Korsky: il a l'avantage d'être gratuit, bien noté, et il est recommandé dans cette vidéo (en anglais j'en ai peur): https://www.youtube.com/watch?v=_P4xHln3qfQ Il sera nécessaire de vous connecter pour télécharger le composant. Pensez à fermer Fusion 360 avant de lancer l'installation Cliquer sur le .msi téléchargé pour l'installer Relancer Fusion 360 et le menu devrait être là @dddus J'ai les paramètres suivants: [edit] Si on laisse la souris sur un paramètre, on a une explication (en anglais) avec potentiellement des illustrations. Je laisse la suite du post (dans laquelle je te demande des explications) car j'ai dans l'idée qu'un complément ne sera pas de trop Je suis preneur d'explication de chacun d'entre eux si tu as un peu de temps. Teeth c'est le nombre de dents, ça pas de problème. Je vois assez bien pour le Helix Angle qui semble concerner l'angle des dents par rapport à l'axe de l'engrenage, et encore je ne suis pas trop certain! Pour d'autres comme le Backlash par exemple, j'ai beau le bidouiller et voir que ça change l'engrenage, je suis infoutu de comprendre l'objectif, et donc de le mesurer sur l'engrenage (cassé) que j'essaie de dupliquer. Merci d'avance.
  9. Hello tous le monde, j'ai trouvé ce post après avoir débuté mes tests de calibration... Perso j'ai commencé par imprimer 4 fois le test en exposition 3.5s, puis 3s, puis 2.5s, puis enfin 2s. Je me suis dit que j'affinerai ensuite entre deux bornes (qui d'après ce que j'ai lu tout au début de ce post seront probablement entre 2 et 2.5... Pas grave. Merci pour cette discussion qui me rassure sur l'état de ma première figurine (un peu pourrie mais toujours infiniment mieux qu'imprimée avec une FDM!)
  10. Ok, ça répond à ma question, merci beaucoup.
  11. Hello, Comme j'ai tendance à écrire beaucoup je mets la question en premier: Qu'est ce que je risque si je me lance sans protection d'écran? il me semble avoir entendu @isidon dire qu'il n'en mettait pas (merci mec pour tes vidéos au passage)... Mais bon, c'est ma première imprimante résine, j'ai envie de tout faire bien et de foirer ma première pièce correctement! Et les détails ensuite pour ceux qui aiment la lecture Fier de ma toute nouvelle Photon Mono 4 ultra, j'ai mis la protection d'écran un peu vite: 2 poussières, trois bulle, mince, tant pis, j'en commande d'autres (il n'y a qu'une protection fournie avec l'imprimante), je patiente, et je recommence. J'ai éclusé 3 des 5 protections que j'ai rachetées sans pour autant avoir un résultat convenable: le plus pénible c'est qu'elle dépasse toujours d'un demi millimètre sur un côté, ce qui risquerait (il me semble) de faire foirer le leveling... Avant de retenter avec les deux dernières (que je projette d'amputer d'un millimètre sur la largeur et la longueur) je me pose une question un peu coconne, que j'aurai peut-être du me poser avant: à quoi sert une protection d'écran, ou plutôt à quel point a-t-il besoin d'être protégé? et contre quoi? Plus largement, quel est l'impact d'une petite bulle (<1mm de diamètre) sur mes futures impressions? Je n'ai pas forcément envie de placer mes objets dans mon slicer en fonction des bulles sous la protection! Merci d'avance pour vos éventuelles réponses, en espérant ne pas avoir raté un post qui traitait du même sujet (si si je vous jure, j'ai cherché) Marc
  12. Hello, Après réflexion (et visionnage du live d'Isidon de ce matin) je suis parti sur une Anycubic Mono 4 Ultra avec le wash and cure 3 qui l'accompagne. Je me suis également fendu de deux trucs de purification d'air (qui d'après Isidron purifie les odeurs mais pas forcément les émanations toxiques, donc masque et aération obligatoires). Malgré les précos de notre ami sus-cité, j'ai quand même pris un litre de résine anycubic, surtout parce que je ne voulais pas être pris au dépourvu une fois la machine arrivée! Je ferai plus de recherches plus tard... Merci pour vos réponses, merci en particulier à @MrMagounet: la short list que tu m'as proposé était parfaite. Au final, le tout m'aura couté moins de 400€, soit moins de la moitié de mon budget max (les prix ont pas mal baissés non ces dernières années?). ça permettra de voir venir (résine, IPA etc...) et peut-être même d'acheter quelques figurines Ceci conclu ce thread, en espérant que d'autres personnes pourront y trouver quelques réponses. Bien à vous tous Marc
  13. Ok, donc si je comprend bien quelle que soit l'imprimante que j'achète, le plateau ne sera pas rectifié, et ça ne doit donc pas être un critère de choix. Si j'ai un problème d'adhésion et que c'est du à la planéité trop imparfaite, il sera toujours temps de venir demander de l'aide sur le forum. Du reste j'ai déjà trouvé quelques sujets pour lesquels le problème avait été réglé... Enfin je verrai bien le moment venu! Merci @pjtlivjy pour ton intervention.
  14. Bonjour pjtlivjy Dois-je comprendre de ta réponse que c'est assez fréquent et pas seulement sur la mono 4 ultra? Le cas échéant j'imagine que la procédure de rectification est connue: je vais chercher un peu sur le forum du coup. Ce qui m'inquiète c'est de me retrouver avec une machine inutilisable parce que j'aurai besoin d'un marbre pour refaire le plateau, mais si c'est juste un peu d'huile de coude ça ne me fait pas peur! Bonne soirée!
