Acheter Bambu Lab A1
zorville
    Montpellier
    Impression 3D et electronique
    Alfawise U30 pro
Récompenses de zorville
  1. Bonsoir Merci pour les infos. Je vais revoir cela.
  2. Bonjour J'ai installé un BlTouch sur mon U30 pro, pas mal galéré pour le réglage, mais souci pour les Gcodes. J'ai suivi le tuto de : https://arduiblog.com/2020/06/22/installation-dun-bltouch-sur-lalfawise-u30-pro/comment-page-1/ et lorsque que je mets les commande suivantes dans le Start Gcode de CURA 15 et même en utilisant Pronterface pour tester les commandes une par une, le problème se situe sur la ligne indiquée en jaune. Dans l'attente d'une information qui pourrait me permettre de continuer à "jouer" avec mon U30 pro, Merci à tous --------------------- M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe le lit à la température paramétrée sans attendre sans attendre que la température soit atteinte M104 S150; Préchauffe l'extrudeur à 150° sans attendre que la température soit atteinte G28 ; Homing de tous les axes G29; ABL (Auto Bed Leveling) M500; Save de l'ABL M420 S1; M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe le lit à la température paramétrée jusqu'à ce que la température soit stable M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Chauffe le l'extrudeur à la température paramétrée jusqu'à ce que la température soit stable M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z5 F1000.0 G1 Z0.1 F1000 G1 Y10.0 E25 F1000 G1 E27 F3500 ; Rétraction de 3,5mm du filament pour éviter que ça coule entre la purge et le skirt/brim --> cette ligne fait tourner l'extruder dans le sens de la marche normale et et non en rétractation. Cela fait claquer l'extruder si je n'arrête pas de suite !!!! G92 E0 ; Reset extruder ; Fin de la purge G1 Z1.0 F3000 ; On remonte le Z de 1mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau au prochain déplacement M117 Début de l'impression !
  3. Bonjour à tous Je débute sur de l'impression 3D et j'ai récemment acquis une ALFAWISE U30 pro. J'ai essayé de mettre le firmware en français pour l’écran comme décrit dans une des procédures du net ----------- Carte SD en Fat 32 Répertoire DWIN_SET uniquement sur la carte SD Insertion de la carte au niveau du connecteur SD de l'écran et mettre sous tension L’écran affiche bien ce qui doit être affiché. Pas d'erreur sauf quand je relance la machine, les textes du menu sont toujours en anglais. J'ai recommencé l'opération plusieurs fois, toujours pareil. Ai-je oublié quelque chose ou ???? Dans l'attente d'une aide, merci et bonne journée à tous.
  4. Zorville du la région de Montpellier. On m'a offert , pour Noël, une imprimante 3D Alfawise U30 pro. Je sens que je vais bien profiter de cette imprimante avec en plus, mon passe-temps qui est l'électronique. Petite info, j' ai 60 ans.
