Mophete
À propos de Mophete
  • Date de naissance 13/03/1977
    Pessac, Gironde
    Régates, voile, informatique, domotique, sciences physique et astronomique
    Anet A8 modifiée : Mosfet, Alim ATX, Octoprint. Meuble Lack et AM8 Ratrig en cours
581 visualisations du profil
Récompenses de Mophete
  1. Mophete
    Evol A8 vers AM8 Ratrig
    Dès que je reçois tout ce qu'il faut, je rendrais mes conclusions
  2. Mophete
    Bonsoir, Je viens donc de recevoir mon kit ratrig avec les pièces pré imprimées et toute la quincaillerie nécessaire au montage. + 3 profilés 2020 vslot pour les axes X et Y, que je devrais recouper à la bonne longueur, je verrais cela lorsque j'aurais toutes les pièces imprimées Il me reste à recevoir les chariots pour coulisser le long des profilés, etc... je pensais m'appuyer sur ce truc là : https://www.thingiverse.com/thing:3363273 Avez vous un avis dessus ? Et bien entendu si vous avez mieux je suis largement preneur... Avec mes remerciements
  3. Mophete
    bon et bien du coup j'ai la réponse à une question qui justement me taraudait Du coup fort de tout ceci je vais prendre le kit Ratrig bien qu'il soit relativement cher. Et aviser pour changer le mode de coulissage du bed (dans un second temps peut-être) mais le mode de coulissage de l'extruder, en hauteur et de gauche à droite, ca j'y vais. merci à toi Là je termine mon meuble DIY à base de tablette Lack et de pièces imprimées pour fermer l'imprimante dans un caisson transparent. capteur de température à l'intérieur et prise électrique connectée pour tout couper si cela dépasse une certaine température et que je ne suis pas présent pour intervenir physiquement.
  4. @pascal_lb, c'est fait merci pur la suggestion @biostrike merci beaucoup
  5. Mophete
    Merci pour tes informations Maeke, je vais étudier ca
  6. Mophete
    Bonjour, J'envisage de passer mon imprimante en AM8 afin de gagner en rigidité et en fluidité. Pour ceci je me pose pas mal de questions d'ordre fonctionnelles. Donc je pense me tourner vers le kit Ratrig https://www.ratrig.com/am8-3d-printer-extrusion-profile-metal-frame-full-kit-for-anet-a8-upgrade.html Mais je me demande, concernant l'option suivante : "Optional: Change 340mm rails to 364mm" Quel est l'avantage, est-ce un plus ou au contraire une source d'ennuis supplémentaires ? Je ne comprends pas trop cette notion de dimensions, les profilés sont en 2020 ou 2040, et là ces 340 ou 364mm ne me causent pas du tout... Par déduction je pense que d’après la liste des profilés fournis dans le kit il s'agit des 2 axes posés au sol qui vont de l'avant vers l’arrière de l'imprimante...mais dans ce cas cela sert à quoi, pouvoir placer un bed identique mais qui a plus de manœuvrabilité sur son axe ??? Ratrig propose cette option alors que Systeal non (a priori) Est-ce nécessaire ou vraiment pas ? De plus, afin de remplacer les roulements d'origine, je souhaite, tant que j'y suis, changer le système de coulisse du bed (X) et de l'extruder Z par ce genre de système : https://fr.aliexpress.com/item/32984815098.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b511f67OqiohF&algo_pvid=c1fcbf7b-e150-4cb2-9660-98575d7d53da&algo_expid=c1fcbf7b-e150-4cb2-9660-98575d7d53da-0&btsid=3faeb491-f4b8-46b3-bd39-6d21dcc9a716&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53 Cela sous entend de remplacer les 2 barres rondes d'origine qui supportent l'extruder par un profilé vslot supplémentaire Cela sous entend de plus de supprimer les 2 axes ronds verticaux, car les profilés alu verticaux serviront de rails Et enfin cela sous entend, sous le bed, de placer 2 axes (sauf erreur de ma part) en profilé vslot sur lesquels installer ce système. Donc il me faudrait pour tout ceci 3 profilés vslot supplémentaires 1 chariot pour l'extruder 2 chariots pour l'axe de l'extruder aux extrémités 4 chariots pour le bed Est-ce que je suis dans le vrai là ou pas du tout ? En fait on m'a parlé de profilés vslot il y a peu de temps, et pas plus tard qu'avant hier de remplacer les systèmes actuels de l'A8 par ces chariots tels que celui cité dans mon lien vers aliexpress... Avant de me lancer dans cette nouvelle aventure j'aimerai un retour de ceux qui m'ont devancé Merci beaucoup Mophete
  7. Bonjour, Alors voila je viens de m'inscrire ici, dans un premier temps, pour me renseigner sur une évol de mon imprimante que je souhaite effectuer assez rapidement. En dehors de ceci, je suis un bordelais de 42 ans qui possède depuis environ 6 mois une Anet A8 que j'ai pas mal amélioré. Mais j'ai encore pas mal à apprendre et à comprendre avant de pouvoir considérer que je pourrais enlever le mot "débutant" dans mes présentations futures Du coup je commence par ce port puis je m'en vais direct dans la section AM8 (l'évol que je souhaite réaliser)
