Mww
    Creality CR-10
Récompenses de Mww
  1. Je commençais à perdre espoir et attendais la réception d'un Arduino pour résoudre le problème d'une autre manière. Un très grand merci @dedotaku pour la solution & le partage !! Cela fonctionne à merveille !
  2. Bonjour à tous, Je possède une CR10 - Carte 1.1.2 depuis un an que j'ai pris plaisir à bidouiller & améliorer (octoprint/changement buse & ventilateurs/etc..). Afin de perfectionner mes prints, j'ai acquis un kit complet BLTouch V3.1 (avec ISP Pinboard & clé USB pour installation du firmware). Malheureusement après de multiples recherches/vidéos, je rencontre un problème étrange sur le déplacement des axes. Lors d'un G28, la calibration se fait bien sur les 3 axes avec détection d'arrêt du BLTouch. Lors d'un G29, les différents points de mesures sont bien effectués sur le plateau mais à la fin de la séquence, l'axe X part à l'inverse du capteur.. Je remarque également que lorsque je souhaite simplement déplacer un axe (via boitier de contrôle ou octoprint), celui-ci va partir soit partir à l'inverse soit être un autre axe que celui demandé. Tous mes tests se résultent par un arrêt d'urgence. J'ai vérifier le câblage (inverser le fil noir & blanc de l'axe z offset au cas où), tester différents .hex (celui fourni puis site officiel cr10), vérifier les valeurs dans progisp (DC/D6/FD). Cela fait plusieurs jours que je reste bloqué sur ce problème, avez-vous une idée ? Je vous remercie par avance pour l'aide & le temps que vous m'accorderez ! Mw
