X-man
Récompenses de X-man
Explorer
Explorer (4/14)
  1. X-man
    Creality CR10 MAx
    Salut Goulyflouc, non je n'ai toujours pas trouvé la solution. J'ai du acheter une nouvelle machine. Elle à fini dans un coin de la pièce pour le moment. J'y retournerai surement un jour, mais là je n'ai plus trop le temps. Sinon je t'aurais aider sans soucis.
  2. Oui tu as raison, je vais attendre. Merci nova06 pour tes infos . Je vais aller voir cela. A bientôt
  3. Bonjour à tous, je désire installer sur la Creality 3D CR-10S Pro V2 un Magnet_MK10 V2 avec un tube capricorne 1.9x4 mais comme je n'ai pas encore la machine j'aurais voulu savoir si c'est un taraudage M6 ou M10. Je pense que 65cm de tube suffit? Merci à tous A+
  4. X-man
    Creality CR10 MAx
    Bonjour à Tous, Cela fait un petit temps que je ne suis plus revenu sur le forum. Travail oblige Voilà j'ai remplacer la carte mère. Et le problème est toujours là. Il ne veux pas faire d'auto levering. Lorsque je veux le calibré la hauteur la machine se place au centre et il remonte 3 fois puis descent un peu et bloque à 3 à 4 cm du plateau. Les files on été débranché et rebranché. Carte mère changé et BL touch aussi . Quelqu'un aurais-t'il une solution? merci d'avance
  5. X-man
    Creality CR10 MAx
    Le BLTouch à été remplacé. maintenant il fonctionne. C'est déjà ça. Mais la machine ne fonctionne toujours pas comme il faut. Si je change la carte mère. Y a t'il déjà le programme installé dessus? Merci
  6. X-man
    Creality CR10 MAx
    Merci encore pour ces info. Oui le fichier reset sur la carte sd et lancé le print pour faire le reset. Je l'ai fais aussi. Lorsque je regarde la vidéo c'est ce que j'essaye de faire mais lorsque je vais dans le menu pour le levering. l'imprimante se met au centre monte 3x et pas moyen de la descendre avec les flèches et le BLtouch ne réagi pas. Je vais regarder du coté des fils. Peut-être un fil endomagé.
  7. X-man
    Creality CR10 MAx
    qu'est-ce qu'un reset eprom et comment calibré le BLtouch?
  8. X-man
    Creality CR10 MAx
    Ha oui, Je t'explique pourquoi je ne l'ai pas vu. Il y a quelques jours mon pc à planté et fais une remise à zéro. Et je n'avais pas installé le programme de décompression. Donc l'icone .gz ne m'indiquait pas qu'il était à décompresser. Alors j'ai refais le flash. Mais cela ne fonctionne toujours pas. Et mon bltouch clignote mais ne bouge pas. Donc je vais le remplacer et je te tiens au courant. J'ai encore une question, le flash du screen est de Tiny machine pour CR10 pro cela ne jour pas du faite que je suis sur cr10MAx? encore merci pour ton soutien
  9. X-man
    Creality CR10 MAx
    J'ai flashé avec le lien de hex.gz le problème c'est que avec xload .gz il ne reconnait pas. Donc il faut le renomer mais est-ce normal de devoir renomer le fichier. Car de toute façon avec cura c'est mort il ne veut rien entendre....
  10. X-man
    Creality CR10 MAx
    L'écran maintenant c'est bon. J'ai le logo Tiny sur mon écran lcd. Je vais rechercher un autre FW de Tiny
  11. X-man
    Creality CR10 MAx
    merci ixi pour ton aide. Cela me touche mais rien n'y fait. De plus je ne vois pas le Bltouch sortir la pin donc je pense qu'il est de nouveau cuit. Puis-je mettre un capteur intuitif à la place? Peut-être que la machine détect qu'il est mort et se bloque. Je vais peut-être remplacer la carte mère par une nouvelle? Qu'en penses-tu? Merci
  12. X-man
    Creality CR10 MAx
    Est-ce quelqu'un parmi vous sait où l'on peut trouvre sur github le lien du fichier Hex de la CR10 Max? avec le fichier DWIN_set popur l'écran et le fichier reset des G-code. Un tout grand merci car là je galère vraiment avec cette machine merci
  13. X-man
    Creality CR10 MAx
    Avez-vous un autre firmware à me proposer, celui-ci ne veut pas débuter une impression. Lorsque je lance une impression, il monte en température, va au coin en bas à gauche, puis au centre remonte de 1cm à 3 reprises, et la températeur de la buse et du plateau se remette à zéro. Et les % de progression commence sur l'écran. Je pense que j'ai un gros bug
  14. X-man
    Creality CR10 MAx
    Avec Atmega2560 il sembla avoir uploadé quelque chose. Mais lorsque je refais un levering il va au centre de la machine. remonte 3 fois et descent un peu. et avec les flèches numériques de l'écran je n'arrive pas à descendre assez bas. est-ce que mon beltouch serait endommagé?
  15. X-man
    Creality CR10 MAx
    Je me suis peut-être planté sur ce coup là je vais essayer et vous tiens au courant.
