will842
Tout ce qui a été posté par will842
  1. La version marlin l'utilise le capteur mais sinon tu pose le fichier a flasher a la racine de ta micro sd et puis voilà ... Tu mets ta carte dans l'imprimante et ca flashe tout seul A+
  2. Salut Perso j'ai du en refaire un .. Je n'ai rien trouvé de fonctionnel avec la bonne config .
  3. Bon j'ai résolu mon soucis au bout d'une semaine de galère .... j'ai utilisé le logiciel ATOM au lieu de Visual studio !!! et voila j'ai pu compilé un firmware et puis un autre et puis un autre avec a chaque fois des options differentes ... maintenant tout va bien et ça fonctionne parfaitement . Bonne modif a tous .
  4. Salut tout le monde Je ne suis pas un habitue des forums donc je ne sais pas trop par ou commencer . J'ai un soucis pour compiler ou recuperer un bon firmware marlin pour ma u20+ et un bltouch original soit il y a des erreur dans la compil, soit de temps en temps ca compile mais le fichier .bin n'apparait nulle part et quand j'ai reussi a recuperer un firmware qui etait censer etre parfaitement le bon ( de la video de 3d printing canada) qui ont fait exactement la meme config que moi ou plutot l'inverse et bien le bltouch deconne et ne fais qu'une seule mesure sur le plateau tandis que sur leur video il fait un quadrillage de la surface ... Donc je suis dans la panade et ca fait 1 semaine que j'essaie plein de solutions avec differente source de firmware, different ordi en linux et windows ( le cablage est bon et j'ai reverifie la resistance 4.7kO entre les fils rouge et jaune ) A votre bon coeur ... je suis preneur Bonne journee
