FrancoisJ
Tout ce qui a été posté par FrancoisJ
  1. FrancoisJ
    Bltouch hs?
    J'suis pas partisan du bltouch, je savais pas que d'autres solutions existaient sans que ça coûte une fortune, je vais regarder merci
  2. FrancoisJ
    Bltouch hs?
    Bon j'crois que le bltouch est ko... Si je prends celui du lien cité plus haut c'est bon, c'est pas une copie ça ?
  3. FrancoisJ
    Bltouch hs?
    OK merci je vais regarder
  4. FrancoisJ
    Bltouch hs?
    Je connaissais pas, genre celui là tu parles ? https://shop.compozan.com/101-bltouch-original-antclabs-smart-v31-compozan-pas-cher-meilleur-prix.html Bah le geeete h que j'avais fonctionnait bien.. @hidius celui où il s'ouvre et fermé en continue ? Si oui il le fait normalement le miens
  5. FrancoisJ
    Bltouch hs?
    Je savais pas que celle de geeetech est une copie, mais bon vu que l'A10 est un clone de l'ender c'est logique.. Avant de jeter 25e chez Amazon, j'ai pas moyen de tester le bltouch ? J'ai modifié Marlin pour accueillir le bltouch, si j'essaye d'imprimer sans, juste pour voir ça va fonctionner ? Désolé si c'est un peu con comme question mais j'ai pas envie de faire plus de dégâts merci
  6. FrancoisJ
    Bltouch hs?
    Je viens de checker et non tjs même problème, maintenant même un bed leveling plante au deuxième point de contrôle elle encastre la buse dans le plateau, et une impression plante sur probe fail et purge à 5cm du plateau..
  7. FrancoisJ
    Bltouch hs?
    Bonsoir, je possède une A10 équipée d'un bltouch geetech qui fonctionnait bien jusque là : il y a quelque jours le ventilateur de la cm s'est mit à faire du bruit, je l'ai donc changé, il fonctionne mais ensuite ça a été le bltouch qui échoue à faire le test en grille avant l'impression, il se met toujours à clignoter au dessus du 6eme point et ensuite encastre la buse dans le bed dans un bruit horrible, Je l'ai donc recalibré avec la petite vis sur le dessus du bltouch, j'arrive maintenant à faire le test en grille avant l'impression sans problème mais une fois le test fait l'imprimante reste à la même position, et l'écran montre le pourcentage augmenter comme si l'imprimante fonctionnait normalement sauf qu'il va beaucoup trop vite ( une impression qui prends 26h me fait 10% à l'écran en 10mn) et les très rare cas où l'imprimante parvient à imprimer elle imprime de manière irrégulière et le bltouch fait des self test en pleine impression en boucle. Mon bltouch est mort c'est ça ? Pourtant il a moins d'un an et fonctionnait bien... Merci de votre aide
