veran
Récompenses de veran
  1. veran
    Problème avec Bltouch
    J'ai commandé une carte mère, on verra bien
  2. veran
    Normalement oui c'est un firmware pour l'ajout du bltouch. Avant j'avais la V1.4 qui a marché des mois sans soucis, puis un jour ça m'a fait ça! Je suis passé a la V1.5 et ça fait toujours pareil...
  3. Bonjour a tous, j'ai mon artillery x1 depuis le début 2020, elle a toujours marché super bien, j'ai rapidement installé un Bltouch pour ne plus avoir a réglé le plateau, sans aucun soucis jusqu'à aujourd'hui!! D'un seul coup au début d'une impression, la buse est venu s'écraser sur le plateau lors de l'auto bed leveling!! alors que la tige sort et rentre bien au démarrage de l'imprimante. j'ai donc commencé par vérifié le câblage, la continuité est bonne du Bltouch jusqu'aux soudures de la carte mère! (donc pas de souci de nappe ou autre) j'ai acheté un second Bltouch neuf (original) et le soucis est le même! j'ai donc reflasher la carte mère avec un firmware sans Bltouch (sans être très sur de moi!) et l'imprimante ne s'arrête pas sur le capteur non plus! j'ai alors reflasher avec le nouveau firmware Waggster v1.5, et j'ai toujours le même soucis!! je ne sais plus quoi faire... VID_20201006_105418.mp4
  4. D'accord, merci beaucoup je vais tester ça et pour l'option a cocher pour ne pas attendre la préchauffe sur cura tu sais? Merci
  5. Bonjour, je viens d'installer un bltouch sur ma sidewinder grace a cette vidéo et le téléchargement du dossier dans sa description tout c'est très bien passé, je fait des essais et le nivellement a l'air de marché parfaitement et j'ai des premières couches parfaites! Apres ca j'ai voulu tester ton Gcode de début mais je suis sur CURA, et ca n'a pas l'air de fonctionner, le moteur de l'extrudeur ne tourne plus, est-ce que c'est du au fait qu'il soit fait pour Simplify3D? je n'ai pas trouvé sous CURA de paramètre a décocher pour attendre que la température soit atteinte, ca peut venir de la? tu sais ou je peux trouver ca? merci d'avance
