goodmood
    Discovery200
Récompenses de goodmood
  1. Merci pour vos retours, j'ai ajouté octoprint sur raspberry plutôt que de passer par mon mac, fais un G92 et pas G29 et un peu trifouillé le palpeur et j'en suis à 6 impressions sans problèmes. J'attends d'en faire d'autres ce week-end mais ça semble s'arranger. Encore merci à tous
  2. Merci plexy, lorsque je fais : Send: G29 Z10 Recv: echo:Home X/Y before Z Et rien ne se passe. Mais ça me semble vraiment aléatoire sur Z, avec le même GCode une fois ça imprime et une autre ça me fait tout en l'air. J'ai l'impression que parfois les -Z deviennent des +Z sans raison. J'avais actualisé le firmware à la réception car ma melzi ne fonctionnait pas mais depuis j'ai pas mal imprimé sans problème.
  3. Première vidéo de tests avec Octoprint Deuxième vidéo pendant le lancement d'une impression (fichiers associés dans mon précédent message).
  4. Merci pour les pistes, Concernant le câblage j'ai utilisé ce qui m'est fourni par Dagoma, donc pas de vieux câbles ou autre folklore de ma part. J'ai refais des tests ce soir que j'ai filmé et que je posterais demain, en attendant voici les logs, GCode et terminale retourné par octoprint de ces tests : log-13-05.txt terminal.txt 01-piece-test-dagoma.g xml_config.xml Pour les logs, j'ai récupéré tout ce qui concerne mon test de ce soir, pour la sortie "terminal" j'ai gardé un peu avant le lancement de l'impression en retirant la montée en température, le GCode et xml sont complets. Mon impression s'est lancée à environ 10cm du plateau mais je posterais la vidéo de l'impression. Bonne nuit aux lecteurs tardifs
  5. Bonsoir @gisclace et merci pour le retour, Ok pour générer le GCode sur le bureau je pense passer uniquement sous Octoprint une fois mes problèmes résolus. J'ai bien un palpeur qui s'allume uniquement lorsque qu'il est proche du plateau (je dirais moins de 1cm). Lorsque j'imprime plusieurs pièces avec le même GCode il m'est arrivé que seule la dernière pièce se décale sur Z. Dans mon dernier message j'ai mis une vidéo qui montre que mon écran (panneau de gestion des pilotes) sous windows clignote lorsque j'y branche la Disco. Je penche donc pour un problème de composant ou de branchement mais j'ai re vérifié le branchement.
  6. Bon j'ai pas eu le temps de répondre depuis, mais j'ai pas réglé mes problèmes :/. J'ai bien refais mes branchements qui me semblait bon, dénudé un peu plus les seuls petit doutes que j'avais et j'ai branché avec une autre alim mais rien à faire. Cependant en faisant des recherches, j'ai décidé d'essayer de lancer une impression depuis windows et la une chose intéressante s'est produite : bug.webm Je vais envoyer un message à Dagoma en parallèle et je vous tiens informé.
  7. Ok merci pour les réponses ! Je re vérifie mon câblage demain et vais voir si je trouve une bonne alim. Je vous tiens informé
  8. Merci Nebraan, C'est assez étrange en faite, j'ai l'impression que ma Melzi n'en fait qu'à sa tête. J'ai rallumé un peu plus tard et j'ai réussi à faire une nouvelle impression, puis rebug et je ne détecte plus l'imprimante depuis Octoprint (liste serial port). J'ai aussi l'impression que ma courroie est bien tendue, mais j'ai balancé la pièce du coup difficile de dire si c'était 2mm par 2mm. Ce qui me surprend c'est le côté très aléatoire de mes problèmes :/. Pour les 200° je connais pas le problème par contre si je regarde la température dans octoprint j'ai pas de mal à atteindre des températures supérieures du coup je sais pas si ça à un rapport. Pour le Z la aussi je sais pas trop, si ma buse est à 10cm du plateau j'ai pas de descente pour autant ni de lumière orange pour m'indiquer que le plateau est détecté, mais l'impression se lance à 10cm de hauteur :/.
  9. Bonjour à tous, Depuis une semaine j'ai plusieurs problèmes avec ma Discovery 200 que je ne m'explique pas : 1°) J'ai d'abord eu un problème de décalage sur Y (l'impression se décale petit à petit). Ça me l'a fait plusieurs fois mais je pensais avoir trouvé le comportement générant ce problème (parfois j'ai un message d'erreur à l'exportation du fichier GCODE sur ma sd). Hors cette fois-ci, mon exportation n'avait généré aucun message d'erreur. 2°) Je refais une exportation, remet ma sd dans l'imprimante se met à l'origine puis plus rien, l'impression ne se lance pas. Je teste à nouveau plusieurs fois sans succès, (réexportation du GCODE, j'attends que l'imprimante se refroidisse...) 3°) Au bout de pas mal d'essais, l'imprimante ne se met plus à l'origine, le ventillo se lance mais c'est tout. De ce que j'ai compris, ça signifie que la Melzi ne reconnaît pas le GCODE. Du coup je me dis qu'il y a peut-être un problème avec la carte SD ou le lecteur de carte SD de la Melzi, ce qui pourrait peut-être expliquer tous mes problèmes précédents. Qu'à cela ne tienne, j'essaye avec une autre carte SD mais sans amélioration, je penche alors pour le lecteur de carte SD et je décide de faire une impression depuis mon PC. J'installe aussi octoprint pour avoir la plus grande visibilité possible. 4°) Je fais quelques tests avec octoprint avant d'imprimer (vérification de la température déplacement sur les axes, marche arrêt du ventillo, tout semble ok, j'ai cependant un problème lorsque j'essaye de déplacer en -Z sans trop savoir pourquoi). Je décide donc de lancer une impression et la ça marche j'imprime 5 ou 6 pièces sans problème. 5°) J'essaye de relancer une impression ce matin mais lors de la phase de calibrage j'ai un problème sur l'axe Z, plus de descente et l'impression se fait dans les airs. J'ai rien contre l'art abstrait mais pour faire une maquette d'architecture c'est pas géniale. J'ai aussi graissé les axes même si je m'attends plutôt à ce que ça bloque sur +Z que -Z. 6°) J'attends que l'imprimante se refroidisse en écrivant ce message Merci à tout ceux qui voudront bien se donner la peine de lire et bien sur à tous ceux qui me donnerons de nouvelles pistes.
  10. Comme toujours, suffit de poster un message pour trouver par soi-même : http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-la-carte-electronique/ Bonne soirée à tous
  11. Bonjour à tous, J'ai reçu ma Discovery200 il y a quelques jours et après un montage qui s'est déroulé sans réel difficulté je me retrouve bloqué à quelques mètre de la ligne d'arrivée :/. Le comportement à l'allumage : Sans carte SD le ventilo se déclenche pendant environ 3 secondes avant de s'arrêter. Je ne sais pas si c'est le comportement attendu ou si le ventilo devrait continuer à tourner tant que je n'arrête pas l'imprimante ? Avec la carte SD, le ventilo se déclenche pendant 1/2 secondes environ puis rien, aucun déplacement. Dans les deux cas, une petite lumière rouge s'allume puis clignotte pendant 1 ou 2 secondes. Solutions essayés : Vérification de tous les fils / bien les dénuder. Supprimer et remettre le ficher dagoma0.g Vérifier que le PLA soit bien en place Voilà si quelqu'un à une idée je suis preneur !
  12. Merci flykiller j'essaye tout ça ce midi et ouvre un nouveau sujet si je ne trouve pas la solution
  13. Bonjour à tous, je viens de finir de monter ma Discovery200 et j'ai le même problème. Rien ne se passe au moment d'allumer mon imprimante. J'ai l'impression que mes branchements sont correct : Merci pour la réponse on se rapproche ^^. J'ai maintenant le ventillo qui s'allume lorsqu'il n'y a pas la micro sd. Par contre lorsque je rajoute celle-ci j'ai une demi seconde de ventillo puis plus rien. Je cherche de mon côté en même temps. Encore merci pour le coup de main.
  14. Bonsoir à tous, Je m'appel Nicolas, suis développeur passionné par l'informatique, la bidouille et le partage ! Je fais mes premiers pas dans la communauté des makers qui m'attire depuis longtemps avec une Discovery 200 reçu il y a deux jours. Comme vous pouvez le voir c'est mon deuxième message du coup vous pouvez me taper sur les doigts :D. Au plaisir de partager nos expériences !
  15. Bonjour à tous, je viens de finir de monter ma Discovery200 et j'ai le même problème. Rien ne se passe au moment d'allumer mon imprimante. J'ai l'impression que mes branchements sont correct :
