stemoon
Tout ce qui a été posté par stemoon
  1. LUS : Mean: 0.049917 Min: -0.067 Max: 0.157 Range: 0.224 LUS : Standard Deviation: 0.056522 LUS : Mean: 0.244917 Min: 0.151 Max: 0.327 Range: 0.177 LUS : Standard Deviation: 0.058799 LUS : Mean: 0.331333 Min: 0.220 Max: 0.428 Range: 0.207 LUS : Standard Deviation: 0.062742 J'ai des petites variation mais c'est pas grand chose.
  2. Il y a du mieux mais 0.1 ca fait encore pas mal. J'ai eu le même soucis voici ce que j'ai vérifier pour améliorer la chose : Vérifier que la pointe du bl touch est a 3 mm de la buse (je descend a la mais l'axe Z jusqu'a ce que la buse touche le plateau puis je règle le bl touch avec un réglé) Vérifier que tout est bien serrer et sans jeu. Faire le réglage M851 plateau chaud. Pour le réglage, moi je fait : M502 pour effacer les anciens réglages M500 pour sauvegarder G28 pour prendre une référence G0 Z2 pour mettre a buse a 2mm du point de référence puis j'alterne entre G0 Z-0.x et G0 Z2 jusqu'a trouver le bon réglage M851 Z-x,x pour mettre la valeur M500 puis je vérifie en faisant G28 puis G0 Z0 et là la buse doit se placer correctement. Courage tu vas y arriver !
  3. Essaye de faire un M48 pour voir si tes mesures sont cohérentes. moi j'ai ça : LUS : Mean: -0.202800 Min: -0.230 Max: -0.182 Range: 0.047 LUS : Standard Deviation: 0.013413 Si le standard deviation est trop grand tu sera un coup trop haut un coup trop bas.
