srad63
Tout ce qui a été posté par srad63
  1. OK @fran6p, dés que je pourrais, j'essaierais, merci d'avance !
  2. @fran6phttps://www.amazon.fr/dp/B08KY1FZJ9/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_WJHAF5T2WHC6XMGJCFWZ?psc=1 Je l'ai recommandé sur Amazon car aprés l'avoir démonté la semaine dernière, je ne le retrouve pas et donc ne peut essayer avec les modifications de Marlin
  3. Bonjour, je l'ai branché sur le "E0 stop" capteur de filament comme indiqué sur la doc.
  4. #define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 7 #define FILAMENT_MOTION_SENSOR Ces 2 lignes ne le sont pas effectivement, je les décommenterais d'ici la fin de semaine, je ne peux pas pour l'instant. Merci @Morganne46
  5. Bonjour tout le monde, Je possède une ENDER 5 dont j'ai modifié pas mal de choses. J'en suis plutôt satisfait. Un tout petit soucis est que j'ai installé un fin de filament 3 pins qui n'a aucune influence sur le fonctionnement, je m'explique. Firmware 2.0.9.1, SKR 1.4 Turbo, fin de filament activé dans le menu de la configuration sur mon TFT. config.h #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #define NOZZLE_PARK_FEATURE config.adv.h #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE) #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 60 #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 2 Branché ou débranché, il ne détecte ni le filament, ni le manque de filament. Branché, la petit LED rouge s'allume sur le boitier du détecteur. J' ai fait attention a brancher correctement les 3 fils sur la SKR, mais rien n'y fait ! Ce n'est pas trés grave, mais si quelqu'un avait une idée, je ne serais pas contre !? Merci d'avance de votre aide !
  6. srad63
    Impression stoppée
    J'ai donc pris une carte SD récente plus petite que j'ai formatée en fat32. Même punition, message "impression stoppée ...... Redémarrer". Aprés avoir redémarré, le message "reprendre ou arréter l'impression" apparait. Quelque soit les manips, j'ai toujours ces messages. Ça fonctionne, merci à @fran6pet @PPAC pour votre aide, j'ai désactivé le power loss recovery (comme dans la version 2.0.5.3) et du coup la 2.0.7.2 fonctionne, je n'ai plus les messages. La température du Bed démarre, mais je testerais le reste dans la semaine.
  7. srad63
    Impression stoppée
    Je ne pense pas qu'il y est un problème d'alim, j'ai vérifié, et avec la version 2.0.5.3 je n'ai pas ce problème. Je te fais parvenir les fichiers. Pour info, Ender 5 avec Bltouch, Dual Z avec 2 moteurs et 2 drivers Z et E1, E3DV6, SKR 1.4 TURBO, DirectDrive, Lit 220v non configuré mais OK quand même avec 2.0.5.3 et j'avais le même problème avec le BED d'origine 24V. Mercid'avance Configuration.h Configuration_adv.h Connecting pronterface.docx
  8. srad63
    Impression stoppée
    Bonjour tout le monde, je viens d'installer Marlin V.2.0.7.2 sur ma Ender 5. Quand je lance l'impression, j'ai le message "impression stoppée ...... Redémarrer". Aprés avoir redémarré, le message "reprendre ou arréter l'impression" apparait. Quelque soit les manips, j'ai toujours ces messages. Sur ma version précédente, à savoir la 2.0.5.3, tout fonctionne. Quelqu'un aurait il une idée ?
  9. srad63
    Impressions inversées
    OK, je vais essayer cela
  10. Bonjour tout le monde. Sur mon Ender 5, j'ai mis mon endstop X à l'opposé de l'emplacement d'origine (pour diverses raisons) , j'ai donc inversé le sens de mon moteur X (car évidemment le moteur se déplacé dans le sens où se trouvé l'ancien emplacement du endstop et comme le switch n'était pas là ...... Cela fonctionne à un petit détail prés, mes impressions sont inversées symétriquement ! Quelqu'un aurait il une idée pour modifier cela dans Marlin 2.0.5.3.?
  11. Pour être honnète, j'ai tellement essayé de chose, notamment branché sur le Z endstop et sur le propriétaire bltouch de la skr, que je suis un peu perdu. Je vais arréter pour ce soir. Merci de ta patience @remibora. Je pense que mon problème vient de ma mauvaise programmation. Mais pour être sûr, j'ai commandé un 3D TOUCH pour 15 €, comme ça cela permettra d'éliminer déjà le fait que peut être mon bltouch est défectueux. Mercj encore et bonnes fêtes de fin d'année, malgrés les évènements covid.
  12. voilà, j'ai remis la config de Marlin 2.0.5.3. SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 10 . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH . Deploy & stow 4 times WARNING: INVERTING setting probably backwards. ** Please trigger probe within 30 sec ** FAIL: No trigger detected LA POINTE NERESTE PAS RENTREE QUAND J4APPUI DESSUS >>> M280 P0 S10 SENDING:M280 P0 S10 LA POINTE SE DEPLOIE >>> M119 LA POINTE RENTRE ET RESTE RENTREE SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED >>> M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open z_probe: TRIGGERED >>> M280 P0 S90 SENDING:M280 P0 S90 lors de l'autohome le plateau monte mais la pointe reste rétractée.
  13. Que veux tu dire par là, car comme je compile juste aprés avoir modifié, je ne me rappelle plus ce que j'ai modifié
  14. La pointe fait ces allers retours, je l'a rentré, elle ne tient pas et ensuite même message. Fail:No trigger detected
  15. Voilà j'ai modifié, mais pas mieux. Avec le connecteur 2 fils sur le enddtop Z, le BL se déploie, le plateau monte mais si l'on rentre la pointe, le plateau ne s'arrête pas et elle ne reste pas en position rentrée. Avec le connecteur 2 fils sur l'emplacement BL, à l'allumage le BL s'allume en rouge mais l'auto home fait un peu n'importe quoi, à savoir que le BL clignote puis se déploit et rien ne se passe à pars le déplacement en x et y et en bas de l'écran est marqué "stoppé"
  16. Donc je récapitule . j’ai compilé Marlin 2.0.72 #define PINS_DEBUGGING ********************************* PRONTERFACE : Connecting... Printer is now online. >>> M43 S SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PIN: 59 . Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH . Deploy & stow 4 times ** Please trigger probe within 30 sec ** FAIL: No trigger detected ****************************************** Ensuite commandes Printer is now online. >>> M280 P0 S10 SENDING:M280 P0 S10 >>> M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open je rentre la pointe mais elle ne reste pas rentrée ! M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: open Quand je branche le connecteur 2 fils (noir & blanc) sur le enstop Z, le bl se déploie (bleu) mais quand on le rentre, le plateau ne s'arrête pas et la pointe ne tiens pas ! Si ce même connecteur est branché sur l'emplacement BLTOUCH de la SKR 1.4, le plateau descend de 1 cm mais ne remonte pas! Je n'ai pas dans cette version de Marlin suivi trop tes conseils @remibora, car j'avoue que je commence un peu à saturer avec cette SKR/BLTOUCH, je joins mes fichiers config.h et advh.h Configuration.h Configuration_adv.h d'autre part, quand je déplace les axes x, y ou Z par motion, 0.1 mm, il se déplacent dans le + mais dans l'autre sens ils s'arrêtent à 0
  17. bonjour et merci @bernard3D je l'avais jà essayé avec kamino KGY et ça ne fonctionnait pas, mais à force de faire des modifs .... je vais recommencer ! Je me pose une question, le connecteur 2 fils (noir et blanc) du BL-Touch que l'on connecte soit sur le Z enddtop soit sur le connecteur attitré du BL-Touch de la skr, c'est le contact qui permet d'arrêter le plateau, c'est à dire qu'il s'ouvre ou se ferme !? parce que j'ai testé ce contact et le multimètre m'indique qu'il est toujours fermé quelque soit la pointe du bl déployé ou rentré, qu'en pensez vous ? @bernard3D @remibora Je me répond à moi même, je pense que mon test avec le multimêtre n'est pas fiable. J'ai donc retesté comme m'a indiqué @remibora,et la commande M43 S me fait donc monter et descendre 4 fois la pointe. Je remonte la pointe qui ne reste pas rentrée et le message Fail: No trigger detected. La commande M119. Xmin. Open, ymin. Open, zmin. Open, zprobe. Triggered. Je pense que mon bltouch est peut être défectueux !? si quelqu'un pouvait me donner un avis.
  18. Merci, bonne nuit
  19. Le plateau monte, mais cette fois ci, le pointe du bl ne se déploie pas. Je pense que l'on va arrêter pour ce soir, je me lève de bonheur et je te remercie beaucoup ! @remibora
  20. M43 S effectué, la pointe ne reste pas rétracté, je vais commenter la ligne 887
  21. J'ai donc effectué les modifs. Cette fois ci le BL se déploie, le plateau monte, mais malgrés que la pointe se rétracte le plateau ne s'arrête pas !
  22. Je vais modifier la ligne 887 et je te tiens au courant
  23. J'ai donc branché le connecteur 2 fils (noir et blanc) sur le enddtop Z, du coup le plateau monte mais le BL ne se déploit pas, j'ai donc coupé l'alim pour éviter le crash
  24. Oui elle est rentrée.
  25. J'ai donc fait les tests. Le Bl fonctionne avec les commandes citées. Par contre, aprés le 2ème M119 les x_min: open y_min: open. Z_min:triggered et z_probe: open n'ont pas changés. C'est seulement aprés avoir refait M43S que z_probe passé à triggered.. Le plateau descend toujours d'un cm et ne remonte pas. (le bl ne se déploit pas)
