chouchou26
Tout ce qui a été posté par chouchou26
  1. Bonjour je vais me répondre pour faire avancer avec la nouvelle carte VOH il faut une résistance inférieure à 10 kohms pour que le BL Touch fonctionne
  2. Bonjour désolé c’est pas une réponse que j’apporte mais une question et je ne vois pas où poster . voici ma question sur une Alfawise U20 nouvelle carte V0H j’ai installé un BLTouch 3.1 de chez Compozan avec le fang spécial deux ventilateurs flashé avec la Marlin modifié plus configuration H et là soucis lors des homes . a la mise en route de l’imprimante La pin du BLTouch sort bien deux fois puis il reste allumé rouge pin rentrée l’imprimante fait le home X puis Y puis se déplace au centre pour faire le home Z et là le portique part vers le haut pour environ 10 m/m puis a la descente mais là pin du BLTouch ne sort pas et sans l’arret d’urgence elle va se figer dans le bled . ma question est qu’elle commande dans le programme donne l’ordre à la pin du BLTouch de sortir? J’ai beau passer les lignes en revue ne sachant pas où intervenir c’est compliqué. j’ai testé entre le rouge et le marron sur la carte j’ai 4,92 volt de même entre le jaune et le marron . et j’ai une résistance soudée entre le jaune et le rouge de 47 Ka de chez Compozan envoyé avec le BLTouch . merci pour les réponses par avance
  3. Bonsoir. petite question ou se trouve ce « longer3D.ui » merci de la reponse
  4. Bonsoir Désolé de poser une question un peu bète mais impossible d'ouvrir le fichier compressé des différents type de machine dans la partie installation "Si vous ne souhaitez pas personnaliser votre version de Marlin pour votre machine (flash seul) : Révéler le texte masqué" je ne vois pas comment procéder merci par avance des réponses
  5. bonjour a tous merci de m'accepter sur le forum
