anthonylal
Tout ce qui a été posté par anthonylal
  1. merci beaucoup pour ta reponse oui effectivement j imprime avec une buse de 0.4 sur une ender 5 plus. Oui comme ceux que l on trouve facilement en magasin d'aquarium. Peut-être sinon un test avec un le même diamètre que la buse ? Je ne me rends pas bien compte de la taille finale. J'avais aussi pensé à un tas de déchets, mais le résultat n'est vraiment pas top. Après l ennuie sur aussi de l imprimer en petg bouteille . Peut etre encore plus compliqué non ? En regardant sur les sites spécialiser filtra aqua, j'ai vu que le coté aléatoire semble être assez important pour la filtration. Est ce vraiment une galère à générer ? En-tout-cas oui félicitations pour ton idée le fichier y ressemble vraiment beaucoup Pense-tu que les couches se tiendront bien entre elles ? Vraiment pas bête d'avoir enlevé les parois finalement pour ne laisser que du remplissage.
  2. Bonjour à tous ... J'espère que la communauté va bien ? J'ai besoin de vous, dans le cadre d'un projet pour l'école de ma fille, elle aurait besoin de moi pour modéliser et imprimer un fichier 3d... Je crois qu'elle m'a surestimé un peu trop sur ce coup-là , mais bon.... Donc une partie de ce projet qui doit rentrer dans une démarche récup et recyclage à adapter et transformer, je transforme déjà des bouteilles d'eau en petg . Une des parties de son projet à besoin d'un genre de filtre, effet mousse comme l'on pourrait retrouver dans les filtre aquarium . J'ai déjà essayé de faire un truc, mais alors vraiment sans aucun succès. Que ça soit au niveau de la modélisation ou de l'impression... Je patauge vraiment. si quelqu un peu me donner un coup de main ça serai vraiment le top . (je vous joins un exemple.) Merci d'avance et bonne journée à vous
  3. enfin voila, merci pour vos conseils
  4. ok merci beaucoup de vos réponses , je vais essayé
  5. trop trop trop beau, félicitation ....
  6. Bonjour à tous déjà j'espère que tout le monde va bien ? alors voilà, sur un meuble que je refais, un des angles et détruit. Je suis plutôt mauvais en modélisation 3d mais j'ai quand même réussi à faire un truc ... le souci, j'ai réussi je pense à faire la pièce mais pour la tordre à 90° je galère bien .... donc voila si quelqu un a une idée, voir la solution sa serai top. merci d avance
  7. Bonjour à tous, voila je profite de mon passage sur le site pour vous remercier à nouveau . 3 ans plus tard je vous glisse une des photos prise pendant le mariage avec les fameuse petites boites à dragée camping car. En 2eme je vous joins une photos d un des camion qui est sur un meuble de la maison en souvenir, en 3 ans rien n a bouger, malgré les dragées qui sont encore à l intérieur
  8. @fran6p @macmootpro merci beaucoup pour les info
  9. encore merci pour ta réponse je vais allé voir tout ça . une dernière question pour la température, sur une température vers 60 le pla colle bien plus que sur une température à 80 alors que j ai lu tout le contraire sur internet ... du coup je comprend pas trop ... tu en pense quoi ?
  10. @macmootpro merci beaucoup de ta réponse mais étant novice dans l impression 3d si tu pouvais ( sans te déranger ) m expliquer un peux plus en français car je maitrise pas tous les thermes Pour le slicer je tâtonne encore ... y a des réglages que j ai du mal a comprendre donc l offset est le décalage en hauteur entre les couches ? mais je sais pas vraiment quel réglage le concerne ... si tu as une idée des réglages que je devrai appliquer je suis preneur . et pour la jupe je sais comment changer sa distance mais je vois pas le réglage pour lui faire faire plusieurs tours ( et a quoi cela sert qu elle soit plus large ? ) vraiment dessolé de te déranger
  11. bonjour à tous, j espère que tout le monde vas bien ? heureux détenteur d une ender 5 plus j ai un petit souci sur la 1ere couche. ( l objet est une lettre creuse qui recevra un bandeau led ...pour la chambre de ma fille, on s'occupe comme on peut surtout en ce moment ) Donc quand je lance une impression la 1ere couche n'est pas assez écrasée du coup ça fait du warping... mais sur des petites pièces aucun souci, c'est surtout quand j utilise plus de 70% du plateau. je vous joint mon code et mes réglages cura si quelqu'un pourrait m aider sa serai super cool merci d avance Marlin g-code demarrage M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G29 ; G28 ;Home M420 S1 Z2 ;Enable ABL using saved Mesh and Fade Height G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up g-code fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z
  12. @Yo' ok merci beaucoup
  13. ps: j ai une question sur le g-code de mon imprimante par rapport à l auto bed, mais je sais pas trop ou poster le message ....
  14. coucou j ai bien regarder dans la boite et j ai trouver aucune aiguille de rechange . ( peut etre un oubli ... ) du coup je les commander sur le site que ma conseiller @ixi et nikel j ai remplacer et sa marche très bien . encore merci pour vos réponses
  15. ok nikel merci beaucoup pour tes reponses
  16. yes pour l aiguille j ai trouver la petite visse du dessus , mais si un jour je dois changer tout le bloc comment sa marche pour le câblage ?
  17. @ixi super merci beaucoup , effectivement y'a que l aiguille qui est casser ... mais je vois pas comment la démonter ... et sur le Bl touche complet du site le cablage n'est pas le meme
  18. bonjour à tous, j espère que tout le monde vas bien en cette fabuleuse période. Bon comme beaucoup de gens j essaye de m occuper . Surtout en impression , j ai un petit souci sur ma ender 5 plus, pendant une impression le BlTouch c'est casser. J ai regarder un peux partout sur internet mais les seules fois ou je trouve la pièce c'est pas vraiment la même (sur la photo ). sur le propre site de creality impossible de la trouver non plus . est ce que vous connaissais un ou deux site sérieux pour des pièces détaches ? merci d avance
  19. @Vincentexactement
  20. @Vincent entre toit et camion 25h par pièce et il m'en faut 17 @Vector je te ferai passer de nouvelle photos après la fête du 28 novembre . Pas bête les petits message j en parlerai ce soir à ma femme , ( merci pour l'idée ) pour l'instant l'idée serai un truc comme ça ... pour chaque couple
  21. coucou à tous, j espère que tout le monde va bien ? , comme promis je vous envois les photos des impressions. je suis loin d avoir finie car y 'en a un paquet à imprimer , en tout cas le rendu et top et ma femme adore (elle vous fait un bisous en passant . j ai juste rajouter un petit rebord sous le toit pour pas qu'il glisse et s emboite mieux. du coup le camion contient 50gr de dragées , pour 15cm de long 5.5 cm de large et 4.5 cm de haut Je vous ferai passer d autres photos, quand la table et salle mariage seront en place ... soyez pas presser, car c'est le 28 novembre ... un grand merci à @wrcalm307 pour le modèle de base un encore plus grand merci @Vector pour m avoir supporter et avoir taffé aussi rapidement et à @Vincent pour ses recherches ... des gros bisous à vous
  22. vraiment un grand merci .Je connais les droits à l image concernant les photos ( moi même ayant était photographe pendant plusieurs années ) mais je pensais que des sites gratuit cette lois de droit à l auteur ne s appliquerai pas ... un peux comme quand on poste une photo sur facebook et que l'on perd justement ses droits à l'image comme la charte l indique. En aucune façon cela sera commercial c'est juste un cadeau à mes invités au mariage (30 personnes ) pour placer les dragées et faire un clin d œil à ma rencontre avec ma femme qui c'est passer dans un camping et par la suite dans un camping car qui d ailleurs ce camping maintenant nous appartient ( croyais pas que l'on soit riche , à peine le smic, mais c'est le prix de la liberté ....) ... je remercie vraiment les personnes pour ce geste ..... je posterai des photo après impression et le résultat des photos du mariage .... vraiment merci et je manquerai pas d envoyer tout cela a la source pour prouver ma bonne fois et vous citer ....
  23. après je me rend pas bien compte du bouleau que sa représente mais la boite a coulisse c'est vraiment chouette aussi
  24. vraiment merci super sympa ...
  25. bien sur que non c 'est ton taff
