_Alexandre_
Tout ce qui a été posté par _Alexandre_
  1. je suis d'accord avec toi, mais dans le principe la connexion se fait aussi sur un connecteur 3 broches, identique aux plans trouvés ça et la sur ce fil de conversation . EDIT Au temps pour moi, je reprends l'impression 3D apres une pause de 2 ans, et je n'ai pas de RAMPS mais une MKS Base 1.4 donc pas du tout dans la bonne section, merci quand même
  2. D'accord je me redirige vers la bonne section alors . Après quelques recherche sur le net et ce type de capteur, il faut dans tous les cas faire des branchements spécifiques peu importe la carte mère . Par contre l'histoire ne dit pas si c'est spécifique a l'ANET ou au capteur en question je file de ce pas lire la doc technique du capteur
  3. Salut les pro du capteur, désolé pour la remontée de sujet mais je suis tombé sur ce topic fort intéressant, j'ai moi aussi un capteur "LJC18A3-B-Z/BY 1-10mm 300mA Capacitance Proximity Sensor Switch PNP NO DC6-36V " installé sur ma Tevo tarantula renforcée avec un kit alu : je n'ai fait aucun montage particulier si ce n'est que de brancher avec le 12V en direct sur mon alimentation et brancher les signaux selon les plans sur le net pour une RAMPS 1.4 (et ceux évoqués dans le sujet) Cela fonctionne ça détecte bien le plateau en verre, seulement, je suis tout le temps en train d'ajuster les valeurs pour la compensation de l'axe Z (Z probe height, commande sous pronterface : M114 puis M851 Z - <Valeur résultat du M114> ) et malheureusement a chaque début d'impression la première couche ne fait pas 0.3MM... je suis obligé a chaque impression de recalibrer a la main l'imprimante a l'aide de pronterface puis sauver les paramètres avec la commande M500 et lancer une impression depuis la carte SD Je viens de voir que ce sujet traite du capteur "LJC18A3-H-Z/BX" et je compte en acheter un et le relier a mon imprimante mais je ne comprends pas pourquoi il faut faire de tels montages avec des diodes et des résistances, quelqu'un peut il m'éclairer ? est-ce que le capteur est plus précis quand il est "moins" alimenté ou tourne mieux sous 6 volts ? Aussi j'ai vu passer un résultat de console avec les lectures de l'axe Z a répétition pour avoir une moyenne sur 10 lectures, comment cela peut il être fait, y a t-il une commande particulière ? EDIT : en fait il faut aller ici --> https://marlinfw.org/docs/gcode/M048.html Mon imprimante fonctionne sous Marlin 1.1.5 que j'ai configuré moi même et fonctionne parfaitement bien, pareil pour CURA il est correctement configuré, pas de soucis a ce niveau la
