Supertriton
À propos de Supertriton
  • Date de naissance 24/05/1988
    Normandie
    Longer LK4 Pro, Reprap Prusa I3 Homemade
Récompenses de Supertriton
  1. Bonjour, Il manque un truc essentiel pour moi dans ce tuto que j'ai trouvé après de multiples recherches ou alors j'ai loupé un truc : Ajouter M420 S1 dans le Gcode de départ afin que les compensations soient prises en compte. Voici mon Gcode de début basé sur celui de "Motard Geek" : Attention ces variables sont faites pour Cura ! M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe le lit à la température paramétrée sans attendre sans attendre que la température soit atteinte M104 S150; Préchauffe l'extrudeur à 150° sans attendre que la température soit atteinte G28 ; Homing de tous les axes G29; ABL (Auto Bed Leveling) M500; Save de l'ABL M420 S1; M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe le lit à la température paramétrée jusqu'à ce que la température soit stable M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Chauffe le l'extrudeur à la température paramétrée jusqu'à ce que la température soit stable M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z1.0 F3000 ; Monte le Z de 1mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 X2 Y220.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Extrusion d'une première ligne le long du plateau pour purger l'extrudeur et nettoyer la buse G1 X2 Y220.0 Z0.3 F5000.0 ; Décalage de la tête avant la deuxième ligne G1 X2 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Extrusion de la seconde ligne dans le sens inverse pour bien nettoyer la buse G1 E27 F3500 ; Rétraction de 3,5mm du filament pour éviter que ça coule entre la purge et le skirt/brim G92 E0 ; Reset extruder ; Fin de la purge G1 Z1.0 F3000 ; On remonte le Z de 1mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau au prochain déplacement M117 Début de l'impression ! N'hésite pas si besoin d'info même si je reste amateur en Gcode
  2. Problème résolu tout seul Ne pas mettre de TL Smoothers sur des TMC2208, ça fait tout merder A plus
  3. Supertriton
    Bonjour
    Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire à ce forum en quête d'informations, j'en suis à ma 2ème imprimante qui est une Longer LK4 Pro. J'ai eu une expérience plutôt moyenne avec une Reprap Prusa I3 fait maison où j'ai passé le plus clair de mon temps dans les réglages et autres corrections de défauts, bref très frustrant. J'espère remettre la Prusa sur pied grâce à la Longer et ses impressions plutôt jolies A bientôt
  4. Bonjour, J'ai suivi le tuto, tout s'est très bien passé mais depuis mon imprimante (Longer LK4 Pro) fait beaucoup plus de bruit lors des déplacements, est-ce normal ? Merci d'avance
