myth777
Tout ce qui a été posté par myth777
  1. Si, c'est le bon capteur, mais c'est la première photo qui n'est pas la bonne https://fr.aliexpress.com/store/product/IFOMER-Skykit-3D-Printer-Break-Detection-Sensor-Original-Longer-3D/4516051_32951831470.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.4.8c7b6b570hNjHv
  2. Bonjour à tous, Je crois que j'ai un soucis avec mon capteur de fin de filament. Quelqu'un pourrait poster une photo pour comparer ? Quelqu'un aurait une référence pour le remplacer ? Merci d'avance.
  3. myth777
    comment régler offset
    Euh, pour le palpage, si je ne me trompe pas, il faut enlever le point virgule devant G29. S'il n'y a pas de palpage, l'offset n'a pas de référence et ne correspond à rien de réel. Les 2 sont liés...
  4. myth777
    Bonjour, Tout est dit sur Dagoma : http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/ Tu dois copier/coller le "START / END G-Code" Dans le START, il y a la procédure de palpage et à la ligne " G1 Z2.5 ; OFFSET de reglage hauteur de buse (l’offset peut être positif ou négatif); ex: Z0.5 ou Z0.1 ou Z-0.4 ou Z-1.3) " tu règles ton offset. Donc dans ton cas G1 Z-0.1
  5. Perso, j'utilise pour l'instant CbD pour trancher puis Pronterface pour piloter la D200. Au moins, je peux lancer la chauffe de la tête pour remplacer le filament avant l'impression, ou augmenter la vitesse d'impression, ou mettre l'impression en pause pour changer de couleur en cours d'impression...
  6. myth777
    problème offset
    Moi, perso, je fais assez (très) écrasé par peur du warping... Au fait @rhum1, tu as un Buildtak ?
  7. myth777
    problème offset
    Tu as essayé de serrer la vis qui maintien ton palpeur ? La mienne n'était pas bien serrée donc j'avais une hauteur de première couche totalement aléatoire.
  8. Vous utilisez quel filament ? Quelle température avez vous sélectionné ?
  9. Bonsoir, Je partage mon souci qui peut concerner quelqu'un d'autre : je pense avoir un lecteur micro SD capricieux sur ma Melzi. Dès fois, quand ça prends du temps à démarrer l'impression, je check le plateau s'il est mobile ou pas. Si c'est le cas, j'éteins la D200, j'éjecte et réinsère la carte, je rallume et ça marche nickel. Au début je croyais que ça venait de la micro SD "Sandisk" (hum...) livrée avec l'imprimante, mais même en la changeant, ça faisait pareil... Voila.
  10. Bonjour, ça faisait longtemps que je voulais en imprimer un et j'ai choisi le tiens. Il est parfaitement fonctionnel. Merci.
  11. myth777
    Myth777
    Bonjour, Comme mon pseudo ne l'indique pas, je suis de la Réunion et ai basculé dans le côté "3D printed" de la force. J'ai reçu au mois de février ma première printeuse, une Discovery 200 de Dagoma et j'apprends beaucoup de vos interventions sur ce forum. Je tâcherai d'y apporter mon grain de PLA si possible... @ bientôt.
