stefan94
Tout ce qui a été posté par stefan94
  1. Bonjour à tous et à toutes ,j'ai voulais démonter mon imprimante pour mettre une tente pour garder la température et quand je l'ai remonter elle a des problémes de plateaux en Y elle ne bouge plus pour ce mettre dans le coin gauche devant le plateaux et en Z ce n'est pas mieux elle fait toucher lla buse qui frotte la vitre alors je ne sais pas si c'est un reglage ou si il faut réinitialiser et si oui comment ?
  2. merci beaucoup je vais regarder bonoir à tous , j'ai un problème d'auto home qui ne met pas la tête d'impréssion a gauche en bas du ,plateau est ce que je dois faire une mise à jour ? bonsoir à tous je voulais dire , et aussi j'ai un problème de monter et descente en Z qui bloc , j'aiemerais aussi savoir si quelqu'un peux me donner un co,seil, Merci à tous
  3. bonjour à tous , je ne sais pas si je peux brancher ma termistance qui ce fini par une prise deux pins sur ma créality CR10S , pouvez vous m'aider
  4. Salut Titi78 merci à toi je vais regarder car effectivement je les ai chinter pour mettre la vis cruci pour les bloquer , j'espère n'avoir pas flinguer mes composants de ma carte mère, merci , je te tiens au courant , merci
  5. bonjour à toutes et à tous , moi c Stéphane , j'ai une créality CR10s et mon tu ptf bouché je démonte mon bloc de chauffe et m'aperçois qu'il n'est plus bon au niveau du filletage pour changer ma buse 0,4 , bref du coup le lit de chauffe foctionne mais pas le bloc de chauffe j'ai changer le chauffe-cartouche en céramique et sur l'écran d'affichage cela me met les 200 degrés sans que le bloc ou la buse chauffe et en plus cela me met en dessous 357 degrés qu'alors cela ne chauffe pas , il y a juste le lit de chauffe plateau qui chauffe normalement , merci à vous si vous avez une idée un conseil à me donner
  6. bonjours , mon écran de mon imprimante Créality CR10 est tout noir plus de bip avant était bleu , j'ai essayer de ressérrer les vis , avant il était bleu sans menu et quand je le connectais a un pc en usb il s'allumé maintenant juste à l'intérieur on vois un truc bleu , si une personne peux me dire comment faire pour s'avoir ou tester mon écran ou ma carte mère , merci d'avance ….
