leplantigrade
Tout ce qui a été posté par leplantigrade
  1. la sidewinder X1 est équipé d'une MKS gen L, une carte mère 8Bit ... qui aime pas vraiment être bousculé, je vois dans le configuration H de ton imprimante que le baudrate est a 250000 peut être que si tu le descente a 115200 sa irais mieux. Ma MKS robin nano 3.1 , qui est une 32 bit tourne a cet vitesse la ... Même Chat GPT est d'accord avec moi : PS: j'ai vu que le des firmware tout fait sur le github d'artillerie , il va falloir que tu télécharge le source code et que tu le compile !
  2. j'imagine que si tu a changé tout sa tu a aussi changé de bobine ? des fois qu'elle aurais vieillis ou pris l'humidité , j'ai eu le même tour il y a quelques mois et ma hotend acheté sur Ali expresse a dégagé au profit d'une creality spider qui fonctionne bien . le filament avais cuit a l'intérieur et il n'y avais plus grand chose a en tiré . Du coup je me demande quant tu a changé le hotend tu a changé la cartouche chauffante et la sonde de température ? PS : moi c'est pire j'arrive même plus a faire un G28 ...
  3. le décalage se produit toujours sur le même Axe et a la même hauteur ? l'axe Y ? la couroi est bien tendu le moteur ne chauffe pas et si rien ne gène le mouvement du plateau ou c'est soit ton moteur lui même , soit électrique ( sur ou sous tension ) , soit logiciel . si tu imprime le STL en dessous pour pousser l'imprimante a la faute, sa donne quoi ? tu peut intervertir les moteur X et Y , si le problème change d'axe tu sera fixé ( mais je n'y crois pas trop ) Apres qu'est ce qui n'est pas en route au début de ton impression et qui se met en fonction dans les 30 premières couches ? Test1Forum.stl
  4. j'arrive même plus a faire un G28. Quant je lance la commande G28 le plateau décent de 5mm, puis enchaine X home Y home , reviens au milieu , et la le plateau décent 2X de 5mm et plus rien ! Autrement , le plateau monte et descend normalement la tête bouge en X et en Y normalement , tout fonctionne bien mais impossible de faire un Z home. J'ai essayer mes ancien config H qui fonctionnais mais sa ne change rien . si quelqu'un sait me dir ou je me plante se serais sympa ( merci d'avence , vraiment ) Et pour la position de la sonde avec un BL touch je la note comme sa : et la avec le système ou la sonde prob directement : j'ai bon ? PS: j'ai modélisé les exemples en 3H avec des dimension trouvé vite fait sur le net c'est pas super propre déso ! Configuration.h maj 18H15 : cela fait 2 jours que me prend la tête , et j'ai trouvé c'étais un pu**in de fu**ng fil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : ces prises a souder soi même sont vraiment pas terrible si quelqu'un a un truc pour sa ... je suis preneur
  5. c'est un capteur optique situé au dessus de la buse du coup c'est ma buse elle même qui "prob" le plateau . Directement inspiré du voron tap Le plateau, c'est juste une vitre en verre securit dépolie. C'est pas un plateau spécialisé il est bien sans plus ! quant a M851 : le problème reste entier ! MAJ 17H45 : la doc de Marlin me dit que c'est la que sa se passe :
  6. bonjour J'ai un soucie ma buse frotte sur le plateau durant le G29. Durant le G28 plateau mon et décent normalement et mon Z est bien réglé, et effectivement après le G28 tout est OK le Z est parfait ( testé a la feuille de papier ) la buse est 5mm au dessus du plateau. Mais le G29 c'est la cata entre chaque point, la buse est a Z0 et se frotte !! C'est une plaque de vert dépolie de 600 x 300 autant dir que c'est pas plat. Si quelqu'un a une solution, moi je sèche . Configuration.h
  7. j'ai un peut honte , mais j'ai trouvé : Sa m'apprendra a fanfaronné avent d'avoir tester la réponses !
  8. J'ai plus besoin de poser la question ! Merci @Metalzoid
  9. MAJ 13/10/2023 : Bonne nouvelle, se matin j'ai recompiler un marlin a partir de 0 et mon plateau refonctionne a nouveau normalement, je vais continuer a implémenté les fonction ( en faisant des sauvegardes de config.h ce coup ci ). Par contre je veut bien vos avis sur, la transformation de cartésienne en corp XY ! la longueur des couroi GT2 m'inquiète . les avantages et inconvénients les exemples tout est bon a pendre .
  10. si se site dit vrai ! ta carte mère est une robin nano V3 . en gros tu peut installer marlin 2.0 dessus : https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware si tu a jamais fait sa , tu a des chances de galérer , perso j'ai mis un moment avec que cela fonctionne chez moi ! se tuto a l'air bien : et visiblement d'autre sur se forum on eu des soucies avec ton imprimante @pommeverte devrais pouvoir t'aidé @pommeverte PS: Et du coup, il pourrais peut être m'aidé aussi !?!
  11. oui j'imagine , la résine c'est plus cher et plus contraignant , la résine elle même, l'alcool isopropylique, des gants pour manipulé les pièces, même l'écran UV de l'imprimante doit être changé de tempe en temps. Il faut aussi rajouté un post traitement au UV et le tout dans une pièce bien aéré a causes des vapeurs de produits ! Par contre une imprimante d'entrée de gamme fait des couches de 0.05 mm et une milieu de gamme jusqu'à 0.01 . la précision est complètement folle ! ps: je suis sur que des gens ici t'en parleront mieux que moi !
  12. Je sais que sa n'aide pas beaucoup mais, vu la taille et la précision attendu, une imprimante résine serais pas plus adapté ? Avec une résine haute résistance ( voir ci dessous ) , surtout pour si c'est pour le boulot ! j'ai mis la première image que j'ai trouvé mais c'est peut être pas la plus approprié ?
  13. apres quelques recherches ( sic ) j'ai un problème d'axe Z , j'ai viré mon 3D touche qui commençait a déconné par un système inspiré du Voron Tap : donc j'ai viré le 3D touch de marlin et j'ai configuré mon nouveau capteur . Quant je démarre l'imprimante tout va bien , le chariot se déplace en X et en Y le plateau monte et décent en Z , je fait un G28 qui se passe impeccablement, mais apprès, impossible de déplacé le plateau il ne monte pas, ne descend pas alors qu'X et Y fonctionne toujours ! Et je vous prévient, le premier qui me dit que mon câble management est bordélique , ou ne ressemble a rien a... ben a raison en faite ! je vous mais mon configuration.h car je ne sais vraiment pas ou je me suis planté . l'imprimante fonctionne avec une robin nano V3 le plateau fait : X 600 Y 300 Z 360 . PS : vous pensez que je peut transformé cet imprimante en corp XY ? les couroi GT2 dépasserais les 1M20 est-ce jouable. Configuration.txt
  14. leplantigrade
    Bonjour
    je suis un bricoleur qui c'est amusé a construire une grande imprimante3D a partir d'une alphawise U20 et de fusion 360 ! voila, voila
