Neustrie
À propos de Neustrie
  • Date de naissance 19/05/1970
    ender 3 pro
Récompenses de Neustrie
  1. Salut @Yo' que entend tu l'etenduede la surface
  2. Bonjour à tous, je viens de recevoir mon imprimante elegoo 2 p avec de la résine water washable ceramic grey. Premier essaie, la tour fourni sur la cles USB en démo, tous ce passe bien après, première déconvenue, l'imprimante n'arrive pas à lire les fichier cbt. donc je me résous à flasher le firmware. ensuite : 1. j'arrive à faire le réglage du Z que apres un fash du firmware, si j'éteint l'imprimante plusieurs jours, je suis obligé de reflasher mon firmware pour refaire le Z. cela fais déjà deux fois que je dois faire cela. 2. mais problème plus important, j'ai bien réussi à imprimé le fichier test, mais impossible d'imprimer mes fichiers. tous mes print reste sur les FEP. j'ai essayé avec chitubox et Lychee avec 8 premieres couche à 35s et les autres couche à 3 s et Chitubox avec 10 premieres couche à 60s et les autres couche à 5 s des idées ? ou mieu qui pourrais me donner ces setting pour ma résine Elegoo Water washable. Merci d'avance, depuis 3 semaines j'ai imprimé que les deux tours de la démo, je désespère. Luc
  3. Bonjour Je relance le sujet. j'ai déballé hier ma MARS 2 PRO, j'ai fais le réglage du Z, j'ai imprimé l'objet test. sur chitubox, je slide mon premier model et la, l'imprimante ne reconnais pas le fichier. je fais un update du firmware en 4.4.3, je fichier est maintenant reconnu mais impossible de régler le Z, des que l'on appuie sur Home, le plateau descend et fait un bruit. des idée pour m'en sortir ? Résolut pour ma part, j'ai reflashé le firmware, best
  4. Bonjour à tous, ce matin j'ai commencé un impréssion avec un super premiere couche, au bout d'une heure il y avait plus de filament qui sortait de la buse. j'ai tous démonté et j'ai trouver un gros bouchon, j'ai pensé tous d'abort que cetait dans le systeme de refroidissement, donc test et rebouchon... je démonte la buse, et je dois dire que c'est loin d'etre propre tous cela. je met une buse neuve, netoye tous et rebolote ...... par contre je note de le ventilateur sur le coté droit ne tourne pas, c'est normale ? Merci de vos conseils Luc
  5. FYI, j'ai reçu un nouveau builtak de chine, et maintenant la premier couche accroche. je vais sablé un peu mon vieu builtak pour essayer de le prolongé.
  6. Bonjour, j'ai reçu depuis quelques temps un BLtouch v1. j'exiter à le monté, j'ai un peu peur d'ouvrir la bète et de changer sont système. pourquoi changer un truc qui fonctionne.... mais depuis 5 jours, j'arrive plus à faire accroché ma premier couche (nada ... rien n'accroche ), j'ai jamais eu le problème avant. peu etre que au montage j'ai eu un coup de chance et que le reglage du bed à pus etre faccillement réalisé et que maintenant je m'y prend comme un manche. ou peu etre, que ma surface d'accroche donne des gros coup de fatigue (j'ai commandé un nouveau buildtak). en attendant, j'aurai aimé monté le BLTouch V1 est ce que les firmware fourni ici pour la Ender 3 pro est compatible avec le BLTouch V1 https://www.creality.com/download/firmware-for-bl-touch_c0006 si non, ou en trouver un compatible avec la version V1. en passant, pourriez vous me dire si c'est normal que un buildtak donne des signe de fatigue au bout de 2 mois ? 2 mois ou l'imprimante fonctionné 80% du temps. merci d'avance de vos aides.
  7. Ce que tu me dis m'intérresse, car j'en était à la même conclusion. Pas toujours de rétraction avec mon profile simplify3D avant cette impréssion j'ai fait des test en température (avec une tour entre 200 et 220°c, j'en ai conclue que 207 etait une valeur correct), j'ai aussi fait des test de retraction en utilisant ceci https://www.thingiverse.com/thing:2080224 avec 3,4,5,6,7mm a partir de 4mm j'ai des resultat qui commence à devenir correct, j'ai choisi 5mm pour etre sure. lorsque tu écrit "pas de rétraction à ce moment là" comment impossé toujours une rétraction ? Pour info, j'ai commencer dans l'impréssion 3d depuis un mois, et depuis 7 jours avec simplify3D avant j'utilisé Cura, j'ai jamais eu trop de souci avec Cura, cela marché correctement. Simplify3D me semblait plus abordable au niveau du paramètrage et surtout j'ai le faite de pouvoir avoir plusieurs process sur la même impréssion, ou changer la température du bed en fonction des couches. et j'ai pas ce soucis avec Cura, donc c'est mon profile simplify3D Luc
  8. re bonjour, hier j'ai rencontré ce problème, je me suis dis que c'était un problème de rétraction, j'ai donc imprimé 5 tests de rétraction à 3,4,5,6 et 7 mm et j'en conclu que à 5 mm j'ai un trés bon resultat. mais j'ai toujours ces lignes lorsque l'imprimante passe d'un endroit à l'autre sans imprimer. quel parametres changer sur simplify3D ? Merci de votre Aide. Luc
  9. apparament ma scandisk a aussi des problèmes, je vais cherche une samgsung
  10. Finalement, j'ai trouver le problème. c'etait la carte SD, pourtant elle est neuve, c'est une scandisk de bonne qualité. et j'avais jamais eu de problème avec cura...... j'ai changé mes vitesses à 60mm/s, changer la température. par contre je vais devoir ajuster la retraction, j'ai plein de stringing. Merci à vous,
  11. Suite à l'exelente vidéo de Tonny sur youtube, j'ai craquer pour simplify 3d j'avoue que je suis un peu perdu pour le réglage des vitesse, il me semble que cela soit acceptable. le problème c'est que j'en doute, car cura me propose un temps d'impéssion de 8h pour ma pièces et simplify 3D 1h50 ?????? je me suis dis que l'estimation de simplify 3D est complètement dans les choux, donc j'ai tous de même essayer. mais l'imprimante reboot des que je lance l'impréssion. Merci de vos futures intervantions. Luc
  12. Juste pour updater ce post j'ai finallement réussi donc j'ai utilisé https://service.netfabb.com/joboverview.php et j'ai imprimer depuis mon octoprint (j'aime pas trop, j'ai pas encore compri l'utilité d'octoprint
  13. Voila j'ai ajouter ma position sur la carte et j'ai updaté mon profile
  14. j'ai téléchargé PruscaSlicer, il m'a pas reporter de problème j'ai uploadé le stl sur https://service.netfabb.com/joboverview.php je vais réessayer avec cette version mais cette fois ci je vais utiliser octoprint. mais question, les fichiers sont prévu pour du 1/72, le propriétaires de fichier préconise un facteur 1.27 pour passer en 1/56. et le propriétaire me dit qu'il n'a pas de problème avec ce fichier. est ce que le changement d'échelle peu engendrer un bug ? Merci d'avance vos réponses.
  15. re Bonjour à Tous, Je rencontre un problème, depuis 4 jours s'essaye d'imprimer un pièce (un toit pour une maison échelle 1/59 afin de réalisé un plateau de wargame), et à chaque fois que j'arrive à 70% de l'achèvement de la pièce, l'imprimante reboot, presque que comme s’il y avait une coupure de courant. Et ce n’est pas le cas, j'ai était présent une fois lorsque cela s’est passé et rien d'autre dans la même n'a signalé un problème d'électricité. j'ai déjà deux echec (il faut attendre 12h avant que ce produise le problème) et 30m de PLA J’imprime avec un ender 3 pro, firmware de base 1.1.5 J’utilise cura, je chauffe mon pla à 208, j'imprime à 55mm/s, je n’avais pas encore eu de soucis avec ces paramètres. Avez-vous une idée, je ne pense pas que cela vienne de l'imprimante, mais plutot de mon gcode avant de rééssayer j'aimerai avoir d'avis de personne ayant plus d'expèrience. Merci d'avance de vos réponse
