Acheter Bambu Lab A1
thebadboy
Récompenses de thebadboy
  1. octoprint c'est mort pour moi, je tourne sur windaube pas linux
  2. non je n'utilise pas octoprint, mais je vais m'y mettre de ce pas. Si on pouvais régler ce problème, je pourrais dire être satisfait a 100% de mon imprimante. la j'en suis satisfait qu'a 99. Il y a même pire, pour faire la calibration je doit amener l'imprimante proche de mon pc, tous est calibrer et sauvegarder dans l'eeprom. je ramène l'imprimante a sa place....boummm plus rien dedans.. Des fois je doit m'y reprendre a 3x.
  3. Je reviens encore a la charge, ce matin mon imprimante a encore perdu les paramètres du mesh bed leving. J'ai remarqué qu'une fois que je stop une impression en cours, l'eeprom perd tous les réglages. Y a t'il un moyen de sauvegarder les points de contrôle lors de la calibration, et de les re-uploader en une fois. A chaque fois je doit me taper les 25 points et c'est vraiment embêtant. merci
  4. merci jean-claude, le résultat est top
  5. merci je vient de lancer un test avec ce paramètre, plus que quelques minutes pour voir le résultat
  6. oui par contre depuis cette modif je rencontre un problème, Mes angles ne sont plus nette, il y a des petite boules qui dépasse les mesure de la pièces. comme dans ce lien ==> les angles se forment mal https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
  7. au top j'ai regarder toutes la vidéo, j'ai modifier le multiplicateur d'extrusion a 1 et la largeur d'extrusion a 0.4, le résultat est sans appelle, mes parois sont bien d'une seule pièce et ultra solide. coooollllllll
  8. mon extrudeur n'est pas calibrer, si je monte plus haut que 0.93 sur certaine bobine de fil, l'extrudeur claque et revient en arrière, signe qu'il y a trop de fil et que la chambre avant la buse sature. Je vais réaliser plusieurs test avec une largeur d'extrusion plus haute et vois si mes coques extérieur ne forme plus qu'un bloc au lieu de plusieurs feuille mise l'une a cote de l'autre. merci pour la vidéo elle est vraiment très instructive
  9. j'imprime avec du PLA, de 50 a 65mm/s avec une température de 195/205 °
  10. Bonjour, Je rencontre un problème et ne parvient pas mettre la main sur la solution. Lorsque j'imprime une pièce avec 2/3/4 murs extérieurs ceux ci ne sont pas collé entre eux. Je peux écarté chaque mur a l'aide de mon ongle. Pas besoin de dire que cela fragilise mes murs. Ma buse fait 0.4, couche de 01 a 0.2 problème identique et j'utilise simplify3d. cela viendrait il du paramètre largeur d'extrusion ? dans simplify3d ce réglage est mis sur 0.41 merci
  11. faut pas oublier les supports, sans eux quand il y a des déports, le fil ne tient sur rien donc il tombe et tu obtient ton résultat. Ton fil est bien gros, tu imprime avec quelle buse et hauteur de couche ?
  12. tu sait, avant d’être mort on est toujours vivant, pousse la t° a 240 degré et teste, sinon j'avais zapper ce point et c'est vrai qu'a mes début mon extrudeur me faisait aussi ch.... regarde que la gaine ne soit pas abîmée, au début j'ai eut se problème et le fil bloquais entraînant des kickback de l'extrudeur. regarde aussi a ce qu'il soit bien couper au niveau de la buse. après je ne peux plus rien pour toi
  13. bon, comme écrit il n'y pas 50 possibilités. Soit la buse est en partie bouchées, soit il y a trop de fil qui vient et sa fait un bouchon, soit la température est trop basse ou erroné et le fil ne fond pas et bouche, soit elle ( l'imprimante) a décidé de te les brisé
  14. alors pour les roues j'ai pris se modèle la et c'est vraiment top niveau usure. quand l'extrudeur revient en arrière cela ne peux venir que de 2 choses, soit l’écart entre la buse et le plateau et trop faible, donc le fil n'arrive pas a sortir et il s’accumule au niveau du bloc de chauffe, soit ton extrudeur sort plus de fil qu'il n'en faut. perso, je règle tous depuis simplify3d (multiplicateur d'extrusion) et aucun problème, il m'arrive avec certaine bobine que le fil soit plus gros et mon extrudeur revient aussi en arrière et pour ne pas foiré mon impression je modifie l'extrusion directement dans le menu de l'imprimante et a la prochaine fois je diminue le multiplicateur dans simplify3d
