Acheter Bambu Lab A1
Jackflash
    CR-10 mini
Récompenses de Jackflash
  1. Bonjour, J'ai finalement jeté mon dévolu sur une CNC "max 3018 pro", mais peu importe son nom... châssis full alu, profilés 40 x 40, tiges de guidage en 12 mm, finitions léchées, voilà qui a fait pencher la balance. L'objectif est d'abord pédagogique, se former et acquérir de l'expérience sur le fraisage dans le bois, le plastique, ainsi que la gravure laser. tout ça dans de bonnes conditions, et sans taper trop vite dans les limites de la machine (notamment en terme de rigidité) J'attends de la recevoir pour faire mes premières armes, j'envisagerai ensuite 2 modifications qui me semblent indispensables : des end stops, et un bouton d'arrêt d'urgence ! La machine, la voilà : https://fr.aliexpress.com/item/4000252746648.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2c656c37t66m5E Je suis tombé aussi lors de mes recherches sur le site https://www.cncfraises.fr/ qui affiche des prix corrects et propose une info technique pertinente sur le choix des outils, les conditions et paramètres de coupe pour nos machines (rubriques informations) Je ferais un premier retour à la réception de la machine... A bientôt !
  2. A ce stade de mes recherches le prix ne rentre pas (encore) en ligne de compte. Par contre j'aimerais connaître tes arguments sur la fiabilité. En quoi la carte doesbot est-elle moins fiable que la woodpecker ? Elle a pourtant des drivers réputés de meilleure qualité, et montés sur socket donc échangeables... Mais puisque vos êtres plusieurs à avoir le kit vendu sur Amazon, voici quelques questions : les paliers sous le plateau sont-ils en plastique imprimés, métalliques ? Quelle est la puissance de la broche ?
  3. Bonjour, et merci de ta réponse. D'abord, sois rassuré, je sais pas mal de choses sur les plastiques, les alliages légers, et les autres matériaux. Ensuite, j'ai conscience que ce sont des machines "pour s'amuser". Je côtoie suffisamment de (vraies) machines-outils pour savoir à quoi m'en tenir. Je dis juste que sur les centaines de vendeurs chinois qui te proposent une "3018" basée sur un design open-source, donc le même pour tous... chacun va construire son "kit" avec des composants, fixations, moteurs, douilles à billes, paliers... de qualité variable, et parfois (souvent ?) de qualité discutable. Mes questions sont donc : 1/ Ou acheter un kit de qualité correcte ? Quels sont les kits qui ont fait leurs preuves ? 2/ Il existe 2 designs pour cette machine : un en profilés alu 20 x 20, l'autre en profilés alu 40 x 20 et plaques bakélite. Les modèles "nouveau" "upgrade" "amélioré" sont du 2ème type. Cette conception est-elle vraiment meilleure que la précédente ? y-a-t'il des avis éclairés sur ce sujet ? 3/ En continuant mes recherches je tombe sur ce kit : https://fr.aliexpress.com/item/4000620910567.html qui semble cocher pas mal de cases. il manque les steppers et la broche, quoi d'autre ? Merci.
  4. Bonjour, Je commence à m'intéresser à ces petites machines CNC 3 axes qu'on appelle "routeurs". Un "modèle" revient partout, c'est le 3018. en version "pro", "pro-m" "pro upgrade", "MX3" et j'en passe... sans même parler des blocs lasers qui les accompagnent... ou pas. On voit aussi des composants imprimés en plastique, d'autres métalliques, des broches non identifiées... Ajoutons des fiches techniques plus que succinctes, des photos non contractuelles et ça devient impossible de savoir ce que l'on achète. Alors c'est parti pour les questions : - J'ai identifié 2 grandes "familles" de 3018 : les chassis tout alu (profilés 20 x 20) et les chassis alu / bakélite mais avec des profilés 40 x 20. Lequel est le plus rigide ? Ou peut-on trouver des retours utilisateurs ? - Comment identifier les machines valables ? C'est à dire celles composées d'un hardware de qualité, d'une broche de puissance correcte ? - Comment être sûr de faire le bon achat, de ne pas se retrouver avec un kit au rabais, des pièces en plastoc 3d et une broche asthmatique ?
