PETRI Olivier
    ENDER 3
750 visualisations du profil
Récompenses de PETRI Olivier
  1. Pour ceux que cela pourra aider, après de nombreuses recherches, la solution est un petit logiciel CH340 qui permet de faire reconnaître la carte mère MKS GEN L V 1.0 via le port USB. Les cartes de provenance chinoises doivent être paramétrées ainsi pour que la liaison USB soit opérationnelle. Ensuite le téléversement sous Marlin se passe normalement. Pour le logiciel CH340 on le trouve via internet en chinois...
  2. Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour résoudre un problème de connexion. Heureux possesseur d'une Ender 3 avec une CM Creality3D V1.1.4, tout s'est bien passé jusqu'au soir où une impression tardive et trop bruyante m'a empêché tout simplement de dormir. Je me suis donc procuré deux cartes mères, une MKS GEN L V1.0 pour mon imprimante Ender et une autre V 2.0 pour un projet perso. La commande s'est accompagnée d'un écran Makerbase TFT32_L V4.0 et d'un External SD card V1.4... Selon les instructions détaillées trouvées sur le forum et internet, j'ai pu réaliser toutes les connexions de la carte MKS V 1.0 sur l'imprimante affublée de drivers TMC 2208 V2.0 et du nouvel écran TFT32. A la mise sous tension, le voyant de la carte MKS reste allumé rouge fixe après deux petits flash bleus et l'écran tactile donne toute satisfaction mais sans action sur la carte mère... la programmation n'étant pas faite, je m'y atèle et rêve d'une rapide résolution grâce à MARLIN 1.1.9 et ARDUINO_V1.18.1. Et là, les problèmes commencent : que ce soit sous Windows 10 ou sous LINUX, la carte mère via USB n'est pas reconnue... que le branchement usb soit fait à partir de la CM ou du port usb de l'écran, elle n'est pas reconnue. Deux semaines de recherches et d'essais divers ne donne aucun résultat malgré tous les renseignements trouvé sur le forum. J'ai essayé de brancher l'autre carte MKS V 2.0 sans alimentation ou avec alimentation via USB carte vide de toute connexion à part les 2208 : rien... pas reconnue. Par curiosité, j'ai même branché la Creality3D V1.1.4 avec le même résultat. Mon ordinateur Windows10 n'est pas relié internet pour éviter les virus mais reconnaît l'existence de la carte "ramps" via port com4... mais toute tentative de téléversement à partir d'Arduino en configuration H échoue... J'ai bien tenté de trouver des explications sur internet mais pratiquement toutes les réponses sont dans la langue de shakespeare... je maîtrise trop peu l'anglais pour le lire et encore moins le comprendre dans des tutos parlés. Existe-t-il un tutoriel en Français qui va m'expliquer pas à pas comment faire pour faire reconnaître la CM par mon ordinateur, où brancher le câble usb sur la carte ou sur l'écran TFT, avec ou sans carte SD branchée, la CM alimentée ou pas, affublée de tous ses branchements avec l'imprimante ou pas, bref une explication aussi précise que celle généreusement réalisée par Guerroloco pour les branchements du hard. Je remercie par avance votre contribution à résoudre mon problème car je ne voudrais pas être obligé de remettre la CM originelle bien trop bruyante...
  3. Bonjour Boulange et Pascal... Merci pour votre rapidité à me répondre... Je dois reconnaître que j'ai été bien découragé de ne rien comprendre à une programmation trop nouvelle pour moi ! Mais mon obstination a payé après avoir compris le processus nécessaire par l'intermédiaire de Marlin et Arduino. Dès que j'aurai un moment, je donnerai ma modeste explication aux nouveaux arrivants de mon âge qui ont besoin de tous les détails de la progression pour avancer au milieu de termes abscons et anglicisant comme Firmware, Eeprom, sketch et autres... ou bien placer dans la "racine" etc... Formé à la manipulation de logiciels CAO, DAO, il m'a fallu à chaque fois entrer dans un monde avec ses termes propres comme ceux nécessaires à la bonne marche d'une CNC ou d'une imprimante 3D et leur langage Gcode spécifique. Alors j'imagine la difficulté pour quelqu'un qui n'a jamais mis le nez dans ce genre de programmation... Je vous remercie et remercie tous ceux qui font des tutos suffisamment précis pour que nous puissions progresser... Olivier
  4. Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une carte mère MKS GENL V 1.0 avec drivers 2208 pour améliorer mon Ender 3 et d'une carte mère MKS GEN L V 2.0 avec écran TFT32_L V4.0 pour fabrication d'une imprimante 3D perso grand format... J'ai suivi avec soin les installations préconisées sur les différents TUTOS. Téléchargement d'Arduino.ino 1.8.5 et Marlin 1.1.9 et1.2... après paramétrage du processeur Atméga 2560, port COM adéquat , compilation acceptée par l'ordinateur, branchement de la carte via USB (cordon fourni) et téléversement... Et... rien !... Mon écran ne s'initialise pas. J'ai essayé le même protocole avec mon autre carte V2.0 et Marlin 1.2 et toujours rien... J'avais bien inversé le sens de branchement de l'écran Ender 3, branché les jumpers de drivers comme préconisé et tout et tout mais... rien !!! Merci si quelqu'un peut un peu m'éclairer car depuis une semaine je n'y arrive pas. Merci, Olivier
  5. Bonjour à tous... Adepte passionné et possesseur d'une CNC fabriquée par mes soins : 130cm x 90cm géré par Mach3 avec vis à billes, PAP, broche 24000 tours etc... Je réalise pas mal de choses avec cet outil notamment concernant ma fabrication de harpes et de maquettes d'avions... J'en suis parfaitement satisfait. En visite il y a quelques temps chez un ami, j'ai découvert avec stupéfaction les réalisations possibles avec cet outil fabuleux qu'est l'imprimante 3D. Je me suis donc précipité dans l'achat d'une ENDER3 qui fonctionne parfaitement et grâce à thingiverse, j'ai pu imprimer pas mal d'améliorations qui me donnent toutes satisfaction... Voilà pour ma présentation et je suis heureux de trouver sur votre site beaucoup des explications nécessaires à la compréhension du phénomène imprimantes 3D. Merci à vous tous ... Olivier
