Bonsoir à tous, depuis 15 jours j'ai fait l’acquisition de la Tevo tarantula pro en plus d'une jgaurora A3S qui elle print sans soucis depuis 2ans maintenant (beaucoup en TPU)
cependant la Tevo impossible de sortir quelque chose de sympa!
mon problème ces que la 1er couche est parfaite, mais à partir de la 2eme il ce forme des zone plus épaisse que d'autre et quand la buse ce déplace touche ces zone...
Quand la 3eme couche arrive alors la ces la catastrophe! ces de pire en pire jusqu'a la 4eme couche (remplissage 100%)
j'ai calibré tous les axes,changer le tack d'origine par un ultrabase, vérifier tous les excentriques,tous les serrages de vis,calibré mon extrudeur, test d'une 2eme extrudeur bmg officiel, changer les driver, vérifier au niveau à bulle si j'était droit au niveau du Z, plus la tête d'impression!
changer le flux ces pareil, niveau sur le ultrabase qui n'est pas bombé, vérifier si le tuyau petg était bien au fond, j'ai changer la buse par une neuve, utiliser un stl de la jgaurora sur la Tevo, utiliser le profil cura de la jgaurora sur la tevo (au cas ou) essayer 4 filaments différent sachant que les 4 filaments print sans aucun soucis sur la Jgaurora...
sans le ultrabase j'ai le plateau alu d'origine de la tevo un peu bombé,mais la 2eme couche fait des vagues
j'ai refait la tension des courroies
après 15 jours de test je sèche complet!! sachant que le cube de test fourni dans la sd par tevo j'ai pas réussit à l'imprimer! over extrude!sur 100mm j'avais 128mm
alors si vous avez une idée je suis preneur avant qu'elle fini par passer par la fenêtre...
