GalahadB3D
Récompenses de GalahadB3D
  1. Bonsoir les gars, Je tente sur ce topic pour lancer un message d'appel au secours. J'ai la CR10S PRO qui fait parti de mes imprimantes favorites (à tort ou à raison), et j'ai fait la grosse connerie impardonnable de couper les cables de mon bloc de chauffe pour le remplacer et là POF court circuit. La carte indique tout le temps 182°C sur la buse et 82°C sur le plateau. J'ai vérifié au multimètre ma cartouche de chauffe ainsi que le plateau et les valeurs retournées me semble bonnes soit pour le plateau aux alentours de 103 à 106 Ohm et 13.4 Ohm pour la cartouche de chauffe. J'ai fait une comparaison avec une cartouche et une thermistance en stock et j'obtiens les mêmes valeurs. J'ai démonter la motherboard Creality V2.4.1mais je ne parviens pas trouver le chemin des bornes des thermistances, je sais qu'il y a celle du connecteur de 20 broches et une autre prise nommée TB juste à côte du connecteur de 20 broches. Auriez-vous une idée ou taper pour faire un suivi de piste en partant de ces prises de temperatures ? Je pense que c'est le circuit ATMEGA qui a dû prendre un coup de chaud, pourtant que je lance la chauffe de la buse ou du plateau ça chauffe mais bien évident protection oblige j'ai un beau KILLED. Merci à vous tous pour vos suggestions voire solutions. Galahad.
  2. Bonsoir à Tous, J'ai besoin d'aide c'est un appel au secours. Cela fait deux jours que je tente en vain de régler le home du bltouch V3.1 installé sur SKR 1.3 sur une structure de l'ancienne imprimante 3D de chez XYZ PRINTING soit une AIO 1.0 (débarré de son scanner médiocre par ailleurs). Cette structure m'intéresse du fait qu'elle soit fermée et j'ai installé un extruder TITAN AERO sur un chariot trouvé sur Thingiverse avec BLTOUCH. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi ce bed se bloque à Z15 et je peux pas dépasser le 0. J'ai fait les GCODE : M851 Z0 - Reset Z0Offset 3. M500 - Store setting to eeprom 4. M501 - Set active parameters 5. M503 - Display Active Parameters 6. G28 Z - Home Z Axis 7. G1 F60 Z0 - Move nozzle to true 0 offset 8. M211 S0 - Switch off soft endstops 9. Move nozzle towards bed slowly until the paper can barely move 10. Take note of the Z on the printer display (take that number and add the measurment of the calibration sheet or device used) 11. M851 Z X.XX (X.XX being your z offset achieved) 12. M211 S1 - Enable Soft Endstops 13. M500 - Save settings to Eeprom 14. M501 - Set Active Parameters 15. M503 - display current settings Mais rien n'y fait. Je joins mon fichier Configuration H et Adv où j'ai activé le babystep pour le plaisir !!! Je pleure votre aide et bienveillance . Configuration.h Configuration_adv.h
