-Âtreyù-
Récompenses de -Âtreyù-
  1. Le bltouch fonctionne niquel j'ai réussie à rectifié quelque point dans marlin et définir bien mon offset moin l'épaisseur de m'a première couche je n'y avais pas pensé XD
  2. j'utilise cura 4.4 et non: hauteur de première couche sur 0.12. (toujours ) le truc étrange comme je le disais c'est que quand je fais un home et un g1 z0 la buse est bien placée et mon offset bien reglé (-1.4mm) mais quand je lance un print la buse se met légèrement plus haut et quand je fais un g1 z0 en cours de print la buse se met bien a sa position 0. je ne comprends pas pourquoi elle ne le fait pas seule.
  3. Bonjour, j'ai récemment installé un bltouch sur ma lk4 pro. Tout fonctionne parfaitement, le bltouch compense bien les défauts du bed (on le voit bien bouger le z). offset bien réglé la feuille frotte niquel. le seul soucis c'est que l'impression démarre toujours un petit peu trop haut je m'explique : une façon simple de le voir est en lançant une impression avec le pc connecté à pronterface, quand le print démarre il est un peu trop haut et quand je lance un "G1 Z0" sur pronter la tête se met à la bonne position et la première couche est parfaite. pourquoi la tête ne se met pas toute seul à la bonne position ? j'ai tout essayé: mettre l'offset directement dans marlin désactiver l'eeprom (apparemment cela fonctionne pour certain) mettre l'offset dans cura ....... mais rien ne fonctionne, toujours ce petit décalage au démarrage du print, pourtant comme dit plus haut avec toutes ces solutions, le g1 z0 dans pronterface met bien ma tête à l'offset défini et le print et niquel. avez vous déjà rencontré ce problème et avez vous une solution ? merci d'avance
