Elys
Récompenses de Elys
  1. Merci pour vos réponse je teste ça de suite
  2. Elys
    Bonjour à tous
    Je me suis inscrit il y a peu, en faisant une petite description dans mon profil mais je viens de m'apercevoir que le mieux est de se présenter ici Je parcours divers forum concernant les imprimantes 3D depuis plusieurs mois car comme tout le monde j'ai mon lot de problèmes et difficultés à l'utilisation de mon imprimante, j'ai donc décidé de devenir membre de cette communauté afin d'apporter mon aide dans la mesure du possible !!! +++
  3. Salut ! Il va falloir que tu modifies tes paramètres dans configuration.h dans cette partie là enfin de lui indiquer où se trouve ta buse par rapport à ton BL Touch et si c'est déjà fait vérifie que tu ne te sois pas trompé sur les valeurs - et + : In the following example the X and Y offsets are both positive: * #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 * * +-- BACK ---+ * | | * L | (+) P | R <-- probe (20,20) * E | | I * F | (-) N (+) | G <-- nozzle (10,10) * T | | H * | (-) | T * | | * O-- FRONT --+ * (0,0) */ #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -60 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -5 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -4 // Z offset: -below +above [the nozzle] et réinstaller marlin ! Ou alors j'ai mal compris ton problème
  4. Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec ma Ender 3, celle ci affiche toujours une température de buse à 229, 230 ou 231°C lorsqu'elle n'est pas utilisé (et même si je débranche la sonde ou que j'en utilise une neuve). Si par contre je lui envoi une commande de température via pronterface, supérieur à 231° (250°C par exemple) la température est parfaitement indiqué . Je pense avoir fait une bêtise en envoyant des commandes avec pronterface. (à la base pour calibrer correctement mes step) Bref je comprend pas, je n'arrive pas à régler le problème. Si quelqu'un à une solution. A savoir que j'ai déjà parcourus pas mal de forum mais aucune réponse à ce sujet. Si j’avais encore des cheveux je me les arracherais.
