nestof
Récompenses de nestof
Favoris
  1. I3MM - Cura config
    Parametrer cura pour i3Metal
    Bonjour Monfred,
    j'utilise Cura (dernière version 4.3 installée ce jour) avec ma I3mm.
    Pour le paramétrage de l'imprimante, je n'ai pas trouvé de possibilité d'export et import de configuration mais il n'y a pas beaucoup de paramètres à renseigner.
    sur captures d'écran jointes mes réglages (il y a peut-être mieux)
    J'ai du aussi ajouter un script python de post traitement qui permet de paramétrer les commandes de chauffe telles que sur les slicers livrés avec l'imprimante. Le script en P.J. à ajouter dans le sous-répertoire "C:\Program Files\Ultimaker Cura 4.3\plugins\PostProcessingPlugin"
    Et ensuite il faut adapter les profils d'impression en fonction de tes besoins.
    A noter que la longueur de rétractation par défaut de Cura est trop longue, il faut la réduire (je paramètre 2mm généralement)
    Bons paramétrages
    cmassare
    changeHeatGcode.py
  2. Customisation I3 Metal Motion
    Possesseur de l'imprimante I3 Metal Motion, je propose des recettes de customisation pour ceux que ça intéresse.
    Toutes les pièces sont développées sous "Solidworks" et je peux fournir "Parts", "STL" avec la méthode utilisé pour l'impression.
    Je signale que cette imprimante, malgré quelques défauts, une fois bien réglée donne d'excellents résultats.
    Si le sujet vous intéresse, faites le moi savoir et je posterai les fichiers et (ou) explications nécessaires.
