lorant
Tout ce qui a été posté par lorant
  1. ok merci je vais rester sur ceux la du coup. Car c'est pas dérangeant du tout c'était juste pour du top et que ce n'était pas un budget énorme. Merci @PPAC
  2. Et bien merci tout le monde après tout MES soucis réglé grace à @PPAC @pommeverte et bien tout fonctionne correctement... Il me reste quelque réglage superflu pour une qualité d'impression parfaite... Impréssion "calibration cube XYZ parfaite" Merci tout le monde et bonne journée à vous. PS...COMMENT ELLE EST SILENCIEUSE MAINTENANT, HALLUCINANT !! On écoute que les ventilos alors si vous avez une marque modèle a me conseiller. Je prends.
  3. Salut tt le monde @pommeverte Alors en changeant X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true, define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true et bien c'est parfait , mes endstop fonctionne ainsi que le bltouch... Donc à voir pour les prochains problèmes lol. Comment c'est satisfaisant quand tout à lair de fonctionner.. Merci à tous. @pommeverte
  4. @pommeverte merci de tout tes conseils je vais appliquer tout ça . Je peux pas faire dans l'immédiat mais début de soirée je vais essayer de suite je suis apéro avec la famille..lol Si il faut je ferai vidéo . Et encore une fois merci à toi à tous pour votre aide.
  5. J'ai fais aussi un part,par t un x et y chacun leur tour , ça me met open si le endstop choisi est appuyé.... après faire l'inverse false,true dans le firmware ça ne change rien... @pommeverteque veux tu dire ,inverser les câbles x et y? Que j'inverse les 2 fils? Quand je dis inverser c'est pas passer le y en x lol ..tu m'as compris c'est permuté les deux fil du même endstop. Rien activé x activé y activé Je vous fait image de mon firmware De toute façon je sais pas si ça vient des endstop mais ça à pas l'air de faire les origines correctement, car j'ai l'impression que ça ne fait pas comme la geeetech A10, ça part un peu au milieu du plateau, d'ou l'origine en Z (le bl touch qui fait son job), mais après mesure du Z, ça par sur la gauche hors plateau et je suis obligé d' arrèter la machine , les moteurs broutent.... @pommeverte peux tu me conseiller sur un autre probléme. j'allume mon imprimante buse en bas a gauche du plateau.X0 Y0 Z0 ...je veux regler origine en suivan un tuto, si je fais un G28 sur pronterface et bien moteur grogne sur les endstop...pas facile de recommencer à zero sur une imprimante.lol Désolé pour mes questions, beaucoup de problèmes ( qui en ai surement pas pour les pro de la 3D) mais vous m'aidez beaucoup vous tous et je vous en remercie beaucoup..
  6. Pas de soucis je fais, je te tiens au jus
  7. Slt a toi et merci @PPAC. Alors je pensais à faire comme tu dis. Donc a ton avis je modifie marlin pour qu'en fait j'ai l'inverse..si je passe x et y en true,au lieu de false ça peut marcher à ton avis?
  8. Merci les gars vous m'avez bien aidé.... @pommeverte firmware,bltouch tout parfait merci beaucoup.. Et j'en veux pas au citation pour mon écrit mdr @PPAC Par contre j'ouvre un autre sujet ou je reste la?lol Mon problème suivant c'est les endstop , je vous fais quelque photo( de la situation du moment) les endstop fonctionne en M119 mais ça stop pas pour autant...Si une personne peut m'aider . M119 comme ça et M119 avec endstop X,Y Activé.
  9. Salut , pommeverte Merci beaucoup, j' éssai tout ça
  10. ah ah ah
  11. Re hyoti, Je viens de regarder ton post et encore merci, je fait tes conseils, pronterface et je te fais une analyse de tout ça . Pour commencer endstop j'ai ceux d'origine geeetech A10 et aussi des endstop ender 3...je peux compiler avec n'importe quel modèle j'ai en stock...lol oui c'est celui de pommeverte mais j'ai qu'un fichier bin et il il l'avait fait pour une personne qui avait une carte V4.2.7 un touchscreen mais sans bltouch.... Alors pour les endstop en fait il n'arrète pas la progression x et y quand ils sont actionné , peut etre aussi ce problème origine qui est perdu ...La dessus je suis bloqué car la connexion enstop est bonne... PAR CONTRE PAS DE DEPLOIEMENT DU BLTOUCH j'ai vu pour marlin sur les cartes Creality les TMC2225 de 4.2.7 se déclare comme les 2208 en standalone. ET pour te répondre à ça je suis perdu mdr. je sais juste que oui je suis en TMC2225 as-tu vérifié leur état par exemple avec pronterface en envoyant le gcode M119. https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html Donc je pense que je suis en erreur mais pouvant pas accéder au firmware je suis bloqué... Aprés avec monture geeetech A10, carte V4.2.7 , directdrive hotend ender3, double z , écran tactile touchscreen creality, j'ai peut-etre d'autre format firmware marlin? Et d'habitude je me débrouille pas mal seul avec info google a droite à gauche, avec info de chacun sur le net...Mais la je sais pas je suis perdu dans tous mes tests et je me mélange le cerceau a plus penser correctement mdr...je fais des choses à l'envers sans doute, je sature....
  12. oui je peux retrouver..je t'envois mais sans le mode bltouch Configuration_adv.h Configuration.h platformio.ini il a utiliser la branche F1rstLayer_Touchscreens. Mais après multiple éssai je butte et rien ne fonctionne comme j'ai envie.. je suis pas un pro non plus mdr D'ou mon apel à l'aide.. et quand j'essai de trouver le bon marlin avec bltouch , soit le dwinset ne fonctionne pas ,soit c'est en V4.2.2....enfin galère.. si on télécharge F1rstLayer_Touchscreens il y a bien tous les firmware dans le dossier exfiles pour chaque version imprimante ou options, mais si on va dans le platformio.ini c'est tout pour des V4.2.2.....Ca a une importance avec une carte V4.2.7? platformio.inifirmware_E3_Touch_BLT_DW7.4.6.bin.zip
  13. oui pommeverte je l'ai contacté hier soir, mais il est plus trop sur la plateforme? Il ma conseillé de poser mon problème en sujet... le fichier .bin je lui est pris d'ailleurs sur un autre sujet, mais c'est un firmware V4.2.7 mais sans BLTouch il me semble, d'ou mon interrogation bltouch...qui ce signale au début lol... Oui il ya assez de fonction pour ma part Lorenzo78... enfin je pense... Bonsoir hyoti... oui je suis cocient que je ne pourrait pas avoir toutes les fonctions...mais si j'ai un minimum ce sera déja top... mon problème actuel c'est surtout les Endstop X et Y...BLtouch et ma prise origine.. D'ou si je pouvais avoir un marlin fonctionnel, pour que je puisse essayer seul ou avec de l'aide de mettre cette imprimante en fonction lol Le sujet que tu me conseille hyoti surtout pour le Z ....pour ma part c'est quand je fais les origines mes axes X ET Y ,en plus des endstop qui fonctionne pas et bien ça part un peu en vrille..lol
  14. en fait je ne peu pas le modifier j'ai juste ce fichier .bin? Salut et merci de ta réponse Lorenzo et je voudrai modifier mes origines et controler mes end stop qui fonctionne pas... je sais mm pas si le bltouch est actif... à la mise en route de mon imprimante il s'éclaire en rouge et le picot ce rétracte en va et viens.( je suppose qu'il fonctionne ,enfin il y a un début lol Je pense pas qu'avec un fichier Bin on puisse accéder à tout sur visual studio ou je me trompe, ou je ne sais pas faire.. Et en fait je me galère beaucoup sur les marlins sur github , soit le marlin fonctionne pas, ou le tactile qui suit pas ...
  15. Salut tous le monde, En fait je recherche le Firmware marlin pour une carte Creality V4.2.7 avec BLtouch et écran tactile Creatility...certain marche mais j'ai que des fichier bin qui fonctionne...Et j'aimerai toucher le firmware car j'ai des problème avec mes endstop X et Y ( ils sont bien connexté mais ils fonctionne pas)....et les prise d'origine qui ne ce font pas correctement du coup....Le Bltouch a l'air de fonctionner quand on démarre l'imprimante. Car je part avec une carcasse Geeetech A10...Fonctionnant avec BOARD V4.2.7, BLtouch , ET EXTRUDEUR ET HOT END ENDER3..... Si une ou des personnes pouvait me venir en aide. Merci beaucoup. Mes fichiers qui fonctionnent.firmware_E3_Touch_BLT_DW7.4.6.bin et DWINSET Petite correction le firmware au dessus ne fonctionne pas... celui qui fonctionne est celui la firmware_E3_Touch_9.12.23.bin
