Vadoraylis
Récompenses de Vadoraylis
  1. Merci pour ta réponse. Après plusieurs tests; il s'avère que j'avais bien un soucis de position de parking. Je n'ai actuellement plus de gros problèmes lors de mes impressions. Merci à vous pour vos réponses !
  2. Bonsoir, Après avoir vérifier tous les réglages, il s'avère que mon réglage de pas en axe Z n'a pas était pris en compte. Du coup, 1ere partie de probleme résolu. Maintenant, j'ai ma tête d'impression qui tape dans l'impression en fin de programme. Je n'arrives pas à trouver le réglage de position de parking sur Cura... Si quelqu'un à cette info je suis preneur. Bonne soirée
  3. Vadoraylis
    Salutations
    Merci
  4. Bonsoir, effectivement, j'ai modifier ce reglage mais toujours pareil. J'ai contacter creality qui ma fais parvenir un gcde a tester. Je vais essayer cela ce week end. Merci de ta réponse.
  5. Bonjour, Après avoir débuté dans l'impression 3D il y a quelques semaines et fait l'acquisition d'une Creality Ender 5 en 1.1.4, j'ai décidé d'entreprendre des améliorations sur celle-ci. Ajout d'un support "équerre" au niveau du bed, ajout de 3 tendeurs de courroies, support de câble au niveau du lit, etc.. Des petites modifications simples me direz vous. J'ai décider de basculer sur une carte mère Creality silencieuse 1.1.5 avec pilotes TMC2208 que j'ai acheté sur Amazon afin de rendre l'installation plus silencieuse. Réception faite, je m'attaque au remplacement de la carte dans la foulée et vérifie soigneusement que mes branchements sont corrects. Je démarre l'imprimante et effectue une impression test d'un petit support que j'ai conçu sur solidworks. (Support déjà imprimé sans problème avec l'ancienne carte mère). Je constate alors assez rapidement que la buse choc régulièrement l'impression lors des déplacements sur Y et X, et j'ai l'impression que la quantité de matière extrudée est trop importante. J’insère donc dans la nouvelle carte mère tous les réglages "MOTION" de la carte d'origine que j'ai noté au préalable et effectue un nouvel essai. Toujours le même problème. J'ai essayé de connecter l'imprimante à Cura (version4.5) en USB mais le logiciel me dit problème de communication. Étant désireux de régler le ou les problèmes, j'ai recherché sur le net et plusieurs "solutions" se présentent. Ne sachant pas quoi faire, je préfère demander à des personnes plus compétentes. Je n'ai pas trouver exactement le même problème donc j'ai créé ce sujet. Désolé pour le pavé mais je voulais être le plus précis possible. Je précise également que j'aimerais ajouter un détecteur de présence filament et un BL TOUCH (il me semble que c'est un capteur de réglage auto du bed mais je ne suis pas sur) à court terme. Merci pour votre aide. Bonne journée à la commu.
  6. Vadoraylis
    Salutations
    Bonjour à tous, Thomas, 29 ans débutant en impression 3D, j'ai acquis une ender 5 il y a quelques semaines. Bonne journée.
