TiamaT
Contact
    Bourgogne
    tout ce qui touche à l'informatique
    DIGGRO Alpha-3
Récompenses de TiamaT
  1. ah ben si c'est si simple merci !
  2. Bonjour En manipulant l'intérieur de la lk4 pro j'ai décollé le radiateur du TMC2208 qui pilote l'extrudeur. Est-ce que je peux néanmoins faire fonctionner l'imprimante ? Avec quoi je peux le recoller ? Merci
  3. il faut prendre le même moteur (exactement la même réf ) ?
  4. il faut faire de modification sur la carte mère pour brancher un 2ème moteur en Z ?
  5. c'est pas rassurant si même avec un 'vrai' BL touch c'est pas top
  6. j'ai exactement le même problème que toi ... j'ai désactivé le 3DTouch et j'ai remise le contact Z (firmware remis à jour du coup) ... j'ai commandé un autre palpeur on verra bien si c'est mon 3D touch qui est foiré ou non. @PLFmoto j'ai commandé un 3Dtouch avec ton lien sur aliexpress ... on verra bien ce que ça donne
  7. j'avais mis dans cura apres le G28 un G29 ... donc en fait je fais un G29 que je sauvegarde et je ne touche plus rien (je n'envoi plus ces commandes dans mes prochains gcode) ?
  8. c'est à n'y rien comprendre ! vous me conseillez quoi comme support alors ?
  9. j'ai essayé 2 supports différents et oui à chaque fois j'ai bien mis à jour la position dans le firmware le G29 fonctionne très bien, la tête n'est pas en dehors du plateau J'ai remis le support de daemoncrack là.
  10. je règle en g0 zxxxx avec la feuille après un g28 j'enregistre avec le m851 zxxxx et ensuite m500 je relance un g28 et je fais g0 z0 et là ma feuille devrait glisser comme je l'ai règlée ... mais j'ai sois un 1mm de trop soit 1mm de moins ... je pense vraiment que mon 3D touch fait n'importe quoi
  11. donc je pense qu'il faut que je change le 3D touch pour un BL touch non ?
  12. @stemoon si tu relances plusieurs fois d'affilé, tu as toujours le même résultat ?
  13. après avoir resseré un peu tout j'ai ça : Recv: Mean: 0.158000 Min: -0.003 Max: 0.357 Range: 0.360 Recv: Standard Deviation: 0.104778
