Acheter Bambu Lab A1
wirblle
À propos de wirblle
  • Date de naissance 23/09/1984
    Riorges
    ma petite famille et quand j'ai encore un peu de temps, cinéma, musique, nouvelles technologies, voiture
    ALFAWISE U30PRO
    iii3 PRUSA mk3
Récompenses de wirblle
  1. salut PPAC j'avais pensé a retarauder mais j'ai peur de trop agrandir... le souci c'est que l'on voit vraiment un des deux axes bouger... j'ai peu de perdre en qualité... je vais essayer l'idée du plastique ca me parait faisable t'es un chef merci
  2. bonjour à vous la communauté j'espère que les vacances approchent pour beaucoup d'entre vous, pour ma part, petite surprise, j'ai pu récupérer une anycubic vyper pour pas cher, seule petite surprise après les quelques calibrations d'usage, je découvre un petit grincement ou plutôt une vibration sur l'axe z de droite.. après lecture sur le net, il semblerait que la tige z à tendance à avoir un peu de jeu dans son support de maintient, le logement nécessite une petite rondelle (en 3d de plus :)) pour palier à ce petit souci... sauf que : je viens de voir que le filetage d'un des deux axes est foiré et que ma vis de maintient du support tourne dans le vide et donc donne du jeu.. comment feriez vous pour régler ce souci ? l'ancien proprio à du serrer comme un boeuf et jusqu'au jour où... j'attends vos retours merci les amis je vous joins une petite photo du souci
  3. bonjour à tous, suite à la lecture du guide de débutant sur votre site, je ne trouve pas solution à mon problème je m'explique, j'ai réussi mes impressions que ce soit le cube de calibration, quelques tortures test.. puis j'ai voulu me lancer dans du concret, j'utilise simplify3d avec le profil standard de la u30. aujourd'hui j'ai voulu recalibrer mon plateau à l'aide de l'assistant. mes 4 coins sont réglés à l'aide d'une feuille de papier (faut que ca frotte juste un peu.. pas trop) bref j'ai un souci cependant avec le 5ème point (le centre) ou ma buse vient se plaquer contre le buildtak. j'ai donc dévissé chaque coins pour tenter de modifier le centre. sur la u30pro je n'ai pas trouvé de vis de réglagle pour compenser le z donc... je n'ai pas trouvé j'ai cependant une deuxième suprise, lors de mon premier trait, l'imprimante se met a ressortir tout mon filament mais se lance dans son procéssus comme si de rien n'était ... j'ai fait un nettoyage à l'aide d'une bobine de fil spécialement pour, j'ai passé une aiguille d’acupuncteur pour s'assurer qu'aucun bouchon ne soit présent (buse chaude c'est mieux) j'ai ésssayé avec un autre fichier 3d à imprimer... j'abandonne pour ce soir mais si vous avez le courage pour m'éclairer sur des pistes... merci
  4. salut à tous, je me présente wirblle de surnom, jeune et dingue de nouvelles technologies, je me lance dans l'impression 3d non sans quelques déboires. j'ai pu acquérir une ALFAWISE U30PRO. je vais principalement tourner sur du PLA de type formfutura je viens de recevoir une bobine de 2Kg en attendant de vous lire, je pars surfer sur votre forum
