Gillou26
À propos de Gillou26
  • Date de naissance 10 Novembre
    Geeetech i3 pro B.
    Up grade: TL smoother
    Vis z en TR8
    Duc fan (pas très performant)
Récompenses de Gillou26
  1. Oui @vap38, c'est bien une TLD3 PRO. Super merci . Je vais comparer.
  2. Help @vap38, je n'arrive pas à lire les Gcode issu de Ideamaker. Peut être un mauvais profil imprimante. Pourrais tu me transmettre ton profil imprimante sur Ideamaker? Je pourrais comparer et trouver ceux que j'ai merdé. Merci d'avance
  3. Avec quelques jours de retard, Merci @vap38 pour ton fichier du cosmonaute je vais l'essayer dans le week-end avec Ideamaker
  4. Bonjour à tous ! Après réflexion et lecture de tout le post de Vap38, on s'est décidé avec mon mari pour prendre la Tenlog TL-D3 Pro. Nous l'avons commandé sur StudioLab39 et l'avons reçu il y a une semaine. Je dois dire que c'est une superbe imprimante. Nous avions avant une Geeetech i3 Pro B que nous avons vendu. Nous avons toujours utiliser Cura mais nous aimerions passer sur IdeaMaker. On essaie de prendre la main sur IdeaMaker donc pour le moment, on utilise toujours Cura pour nos fichier pour commencer avec la Tenlog. J'essaie d'imprimer l’astronaute ( https://www.matterhackers.com/store/l/matterhackers-mascot-phil-a-ment/sk/M6DV4FS2 ); mais j'ai un problème quand je mais les deux fichiers STL l'un sur l'autre , cela me fais un décalage et on peux voir que les détails de l'astronaute se retrouve plus haut. Concernant les positions en X, Y, et Z je suis bien à 0 de partout pour les 2 fichiers STL. @vap38 aurais-tu peut-être ton ficher avec lequel tu avais imprimer le tiens ?
  5. je vais essayer ça. Après j'avais pensais modifier l'imprimante pour avoir les deux moteurs raccorder avec une courroie crantée, pour qu'ils soient bien "synchro".
  6. Bonsoir à tous, affaire résolu. C'est les transistors de chauffe de la carte GT2560 qui ont un coup dans l'aile. La sécurité thermique faisait stopper la carte. J'ai commandé 2 moffsets de puissances, ça fonctionne impeccable. Maintenant j'ai un autre soucis, j'ai l'impression que j'ai un moteur des axes Z qui va plus vite que l'autre et du coup ça bloque la montée. Des suggestions ? Merci d'avance Gilles
  7. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je viens de tester la tension en sortie d'alimentation lors du plantage, elle est correct 12.35V. Pas de perte de tension lors de la mise en chauffe. Donc j'en déduis que c'est la catre mère (GT 2560 A+), je vais vite récupéré les paramètres avant qu'elle crame complètement. Auriez-vous une idée sur la ou les causes de cette panne?
  8. Bonsoir Stef, malheureusement pour moi je pense que c'est un soucis électronique. je m'explique afin de voir si c'est une histoire de G-code, j'ai voulu lance l'impression d'une pièce test plus longue que la 1ère Et là l'imprimante s'éteindre au moment de la chauffe de l'extrudeur. Le lit monte correctement en température et l'extrudeur chauffe pendant 1 minute environ avant que la machine s'éteigne. Et le encore mieux elle viens de s'éteindre et se rallumer sans rien faire. Maintenant reste à savoir si ça vient de la carte mère (GT2560 A+) ou du bloc d'alimentation? Pour information, le ventilateur du bloc d'alimentation tourne encore quand la machine coupe et se rallume. Si cela vous est dèjà arrivé? Pouvez vous m'aiguiller, Merci d'avance, Gilles
  9. Bonjour à tous, j'ai un petit soucis sur mon imprimante Geeetech I3 pro B, depuis hier soir elle s'arrête en cours d'impression et redémarre complète. La pièce lancé hier soir devait prend environ 9h pour ce réaliser, donc volumineuse, j'imprime avec du PLA eMotion Tech (plutôt de bonne qualité). L'impression s'arrêtant au début de la pièce (à la 2 ou 3ème couche), j'ai voulu tester sur une plus petite pièce (~15min d'impression) et la pas de soucis. Je relance ma grosse pièce et rebelotte. Pour information, j'avais déjà imprimée cette pièce en version symétrique. Est ce que ça pourrait être le G-code qui est corrompu? (Je vais tester en le recréant sur CURA) Est ce que ça peu venir de la carte mère, avec une surchauffe d'un composant? Je vous remercie d'avance pour votre aide, Cordialement, Gilles
  10. Gillou26
    Salutations
    Oui je vais faire ça de ce pas, surtout que je cherche pleins d'informations pour faire des réglages au petits oignons!
  11. Gillou26
    Salutations
    Salutations tout le monde, Je viens de m'offrir une i3 pro B. J'espère que ce forum m'aidera a surmonté les petites difficultés. Gilles
