draeni
Récompenses de draeni
  1. J'ai de la chance !. A la lecture de vos posts, je me rends compte de la chance que j'ai ! la fl.sunqq que j'ai , j'ai mis... 1 journée pour la monter (les photos n'étaient franchement pas claires, quand au tuto vidéo, ils devraient le tourner encore plus vite en deux mots, montage un peu galère par jemenfoutisme des éditeurs...:(. mise au point semi automatique bien positionnée, tout est ok. Elle fonctionne au poil depuis 15 jours... si ce n'est un petit défaut, qui n'arrive que sur une partie du plateau : la couche d'accroche ne s'imprime que sur une partie de la pièce, à l'arrière, on dirait que le plateau n'était pas droit, je pense que je vais essayer de ré-équilibrer le plateau si j'y arrive et je vous dirai si j'ai tout pété ou tout réparé :). par contre même si la qualité permet de faire de belles pièces, ce n'est pas de l'impression résine et donc les trop petites pièces waloo... style 5mm. Par contre j'ai une petite question : comment faire pour décoller les pièces ? elles sont un peu trop collées je trouve, je fini souvent avec un marteau derrière la spatule... bonne journée et merci pour vos conseils, appréciables pour un noobs
  2. Bonjour, j'ai un petit problème dans ma plantation ... non, problème suivant : le plateau en alliage est rayé et l'impression commence par accrocher sur le support transparent du bas ! et au bout de deux ou trois passage, plus rien ... cela viendrait-il des rayures sur le support du haut ? Merci de vos réponses
  3. ajouter un support (en regardant ta figurine d'en dessous, tu dois voir les points rouges : c'est là qu'il manque de support, je pense que ce n'est que ça...
