cmanu03
    Tevo tarantula et Ender 3
Récompenses de cmanu03
  1. Oui , j'ai testé plein de trucs et ça change rien.... En gros ça m prend 1/4 du plateau. Edit : bon je suis parti sur mon ancien firmware et ça fonctionne en faisant 2/3 modifs... Les joies de la 3d
  2. Je vois rien a ce sujet dans le firmware de l'écran , en plus ça fonctionne avec la carte d'origine En plus quand je lance un print les dimensions de l'objet sont pas bonnes , environ divisées par 2.
  3. Bon autre souci , je peux bouger mes axes sans souci sur toute la surface mais quand je veux imprimer ou faire un leveling avec l'assistant de l'écran ça me prend une toute petite surface qui part du bord avant gauche. J'ai bien vérifié la taille de mon bed dans le firmware mais ça change rien....
  4. De retour après pas mal de galères Bon c'était bien les drivers HS , ça m'apprendra à aller trop vite. Bref j'ai acheté des 2208 que j'ai montés dans le bon sens. ça fonctionne a peu prés , mes moteurs sont silencieux mais alors comment on configure les endstop ? Merci d'avance. Edit : j'ai trouvé , c'est cool quand on trouve tout seul
  5. Oui je pense qu'ils sont HS , je vais en commander d'autres. Merci pour ton aide en tous cas.
  6. J'ai changé ça depuis . Jvais trouver , je le jure
  7. Hello , J'ai du neuf , si je mets pas les drivers je peux communiquer avec la carte a partir de l'écran TFT ( enfin je vois les températures de la buse et du plateau ) . Par contre dès que j'installe les 4988 bah plus rien et les leds ont un comportement différent. J'ai mis les jumpers sur les rangées de droite . j'avance mais c'est laborieux Edit : je vois que je me suis trompé dans mon 1er post , c'est une MKS Sgen L .
  8. Bon je suis pas si mauvais alors Oui pour l'écran j'ai fait plusieurs fois , là il tourne parfaitement sur la carte de base. Je me sers de VS Code pour modifier et compiler le firmware. Et oui pour le firmware je fais comme ça et le fichier passe bien en CUR.
  9. C'est fait , merci. mks_config.txt Configuration.h
  10. Hello , Marlin 2.0 , j'ai testé plusieurs versions. L'ecran c'est un MKS TFT35 V1.0 . PS : Je dois configurer les jumpers comment pour les 4988 ? PS² : L'ecran fonctionne parfaitement sur la carte d'origine.
  11. Bonjour , j'ai une tevo tarantula stock qui fonctionne bien ( bon j'y ai passé des heures pour qu'elle fonctionne bien ) . J'ai récupéré une carte MKS Sgen + un ecran MKS TFT35 que je voudrais monter dessus. Pour l'instant j'ai des drivers 4988 avec mais si j'arrive a faire fonctionner le tout je passerai sur des 2208 ( j'ai une cheetah 1.2a dans l'ender et c'est vraiment agréable ) . Mais.... j'arrive a rien , le coté logiciel c'est pas vraiment ma tasse de thé et je patauge. J'ai mis l'écran a jour , j'ai réussi a mettre smoothieware sur la carte , Marlin aussi mais rien de concluant. Aucun affichage et aucune réaction des moteurs. Quelqu'un a déja fait ça et pourrait m'aider ? Merci d'avance.
