Acheter Bambu Lab A1
lage
    alfawise u30 pro
Récompenses de lage
  1. Salut Avec Cura rien ne s'affiche, après avoir chercher j'ai donc téléchargé PRONTERFACE et la j'ai pu accéder au firmware ENFIN et effectué le réglage du PID, il me reste à imprimer pour vérifier si cela fonctionne. Par contre il faut fermer CURA pour qu'avec Pronterface on puisse accéder a l'imprimante. PS: Au modérateur : désolé je ferais attention.
  2. j'ai été dans "surveiller" en haut a droite ensuite tu as une fenetre et la tu peux envoyer une commande, mais moi pour l'instant j'arrive pas a communiquer avec l'imprimante que j'ai mis en USB…….je continue de chercher il semblerait qu'il faille laisser la carte sd dans l'imprimante, il y a des driver dedans…. avoir <Modération> Plutôt que de faire des posts les uns à la suite de l'autre, ce qui est rarement bien vu voire accepté sur les fora, l'utilisation du «bouton» Editer au bas d'un post permet de corriger, ajouter, compléter, modifier celui-ci durant une période de 12 heures à compter de sa première émission. Merci de tenir compte de cette recommandation à l'avenir. </fin> Bon, je peux controler depuis cura, j'ai fait M303 E0 S200 C8 et cela à fonctionné, la buse à chauffer jusqu'à 200° Par contre je n'arrive pas a récupérer les coef, rien ne s'affiche…..je cherche, si quelqu'un sait comment, merci <Modération> STP as-tu lu ce qui est écrit en rouge un peu plus haut ? Dernier avertissement avant disparition de ton post si tu ne respecte pas les règles. </fin>
  3. Suis encore novice avec les imprimantes 3D Je farfouille pour savoir comment envoyer la commande que tu m'indique et pour pouvoir récupérer les 3 coef, j'ai vu aussi un tuto de dim's la dessus pour comprendre et le réaliser, mais je cherche comment y parvenir, je passe par CURA bouge pas je viens de trouver dans cura pour envoyer un code……..
  4. Bonjour LECORTEX c'est quoi le hotend ? Bonjour Miserivitch Je pense à ça aussi, c'est quoi le PID ? Apparemment beaucoup de personnes change l'ensemble buse thermistan j'en ai vu sur amazon, y a t-il une bonne marque en particulier ?
  5. Bonjour à tous Quelqu'un a t-il eu déjà un soucis avec la baisse rapide de la température de buse ? j'ai eu le soucis et le fournisseur m'a indiqué de modifier la vitesse du ventilateur de refroidissement de la buse , ce que j'ai fait et pas de problème par la suite, mais maintenant j'en suis quasiment à arrêter le ventilateur (fan speed a 20 au lieu de 100) malgré cela la température de buse passe par moment de 200° à 190° environ et cela met bien sur en panne l'impression et obligé d'éteindre et rallumer l'imprimante. Peut être un soucis de sonde ? Merci
  6. J'ai sans doute pas les bon termes, je parle de la première couche d'adhérence au plateau Bonjour, oui j'aurais du faire attention car l'impression était écrasée donc réglage de l'offset Z, maintenant c'est OK Merci
  7. Bonjour Juanpa Oui effectivement je venais dit penser, c'est comme si le filament n'avait pas le temps de fondre ou bien obstruction à l'écoulement, je vais revérifier mes réglage J'avais pensé aussi à une mauvaise qualité de filament ?? Je venais d'y pensé, c'est mieux penser, pardon j'aime pas les fautes le problème est présent essentiellement lors de la réalisation du lit d'adhérence, ensuite cela ne le fait plus ??
  8. oui la buse est a température et l'impression ne démarre que si la température est atteinte (200°) Ci joint les premiers code de la pièces avec gcode de démarrage imprimante gcode pièce.pdf
  9. Au début de l'impression , comme ça claque et j'ai l'impression que la roulette crantée avait du mal a faire avancé le fil, j'ai aidé le filament à avancer et c'est bien parti puis plus rien après lors de l'impression pas de claquement et le filament avance bien après avoir fait le test quelque minute J'ai refait une impression sans changer de filament avec un autre modèle et même chose, ce qui est bizarre ou coïncidence c'est que cela à débuter au moment ou j'ai modifier le gcode ?
  10. Bonjour Thierry94 Je ne sais pas si mon précèdent message est parti, mais voici ça fonctionne avec G92 E0 avant G1 super, merci Par contre l'extrudeur fait "tac tac tac tac…" comme si il faisait des micro rétractation, je sais pas si je m'exprime correctement, bon je vais voir dans les gcodes de la carte SD et comparer pour tenter de comprendre pourquoi Encore merci Je tiens informé
  11. OK je vais faire l'essai avec ça….après avoir fini l'impression en cours ( 10 heures environ ) J'ai quand même débuté l'impression tout simplement en renfilant le filament juste après l'extrusion de celui ci et ça à fonctionné sans que le programme s'arrête Mais je préfère que tout fonctionne normalement Je te tiens informé, merci
  12. Bonjour Thierry95, merci pour ta réponse J'ai regardé dans les paramètres de la U30 et il y a déjà G92 E0, d'ailleurs ci dessous la liste dans l'ordre G21 G90 M82 M107 G28 X......Y...... G28 Z0 G1 ………... G1 ………. G1 G92 E0 zero the extruded length again G1 F80 M117 J'ai remis G92 E0 en avant dernière ligne après G1 F80 mais pareille, le filament ressort du guide
  13. Bonjour à tous, nouveau sur le forum J'ai achété une Alfawise u30 pro récemment, début d'impression un peu difficile et après avoir echangé avec Gearbest le problème est résolu, c'était en fait la vitesse du ventilateur qui refroidissait trop la buse Mais maintenant, après avoir installé Cura et visionner un tuto sur l'utilisation, j'ai générer un gcode sur une pièce que j'ai créer, au démarrage de l'imprimante juste avant de procéder à la réalisation, le filament ressort automatiquement et complètement, j'ai refait le test avec une pièce que j'ai réaliser avec un tuto et même soucis, le filament ressort avant même d'imprimer, par contre l'imprimante continue toute seule a réaliser la pièce ??? mais sans filament ! J'ai beau rechercher dans les paramètres de cura je ne trouve rien Les pièces que j'ai réalisé sans ce problème sont celles qui sont déjà sur la microcard livré avec l'imprimante Quelqu'un a t-il eu ce problème ? et une solution ? Merci A bientôt LAGE
