papigeek73
1 abonné
À propos de papigeek73
  • Date de naissance 19/07/1957
    LE BOURGET DU LAC
    Tout qui en rapport avec la 3D
    i3 Metal Motion
1 124 visualisations du profil
Récompenses de papigeek73
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour Papamarcus, Ta solution est très bien, mais permet moi sympathiquement de te faire remarquer que tu soignes l'effet et non pas la cause. Ci-joint mon explication (sur le problème de mon imprimante). Cordialement.POURQUOI JE N'IMPRIME PAS D'ÉQUERRE.pdf
  2. Bonjour et désolé pour le retard. 1- Pour le problème de ton équerrage, s'il n'est pas résolu, j'ai peut-être quelques tuyaux. 2- Pour l'éclairage LED c'est possible, mais il y a du boulot et je préfère échanger par téléphone en privé pour les explications. Envoi ta réponse par mail sans passer par le site. Merci, à plus...
  3. Bonjour, Si tu as mis le mode avancé dans le fichier "config.txt", il ce peut que le message pour positionnez une feuille de papier n'apparaisse pas. A la fin des 49 points, l'imprimante est en attente, alors "clic" le bouton du panel pour continuer. Pour le calibrage de la première couche, tu peux essayer ceci : Une méthode de calibrage (avec mes modifications) a) Je m'assure qu'aucun résidu de filament est présent sous la buse. b) Je lance un calibrage conforme aux directives eMotion Tech. c) Une fois réalisée, je lance RepetierHost Je lance ce gcode ;Mise Au Centre Du Plateau pour reglage 1ere couche ; G28 ; Retour a l'origine G90 ; Position en coordonnees absolues G0 X100.0 Y100.0 ; On se place au centre du plateau G0 Z1.0 ; On se place a 1mm de hauteur ; d) Je place une feuille de papier (70gr) entre la buse et le plateau e) Je passe en commande direct sur l'imprimante f) Je descends Z [pas de 0,01mm pour frotter la feuille (je dois pouvoir la tirer mais pas la pousser sans occasionner de pli)] g) Je retourne sur RepetierHost h) J'envoie la commande M306 Z0 i) J'envoie la commande M500 j) Je ferme RepetierHost k) Je passe en commande direct sur l'imprimante et "Initialisation" l) J'éteins l'imprimante
  4. Bonjour, Problème d'angle en Z ou X-Y ? Problème inconnu pour moi … Défaut d'usinage du châssis ??? C'est de la tôle pliée qui ne peut avoir qu'un défaut d'angle … Je n'utilise plus REPETIER, mais CURA qui est excellent et permet de créer des scripts et de nombreuses possibilités de réglage. Tu peux télécharger sur EMOTION la config REPETIER. J'ai comme toi imprimé, un cube de calibration, mais de 20mm. Les résultats ont été excellents. Aucun problème d'angle si ce n'est la cote X-Y. Cote Z = 20.09 mm Cote X = 20.32 mm Cote Y = 20.34 mm . La modification du paramètre de débit de filament à résolu le problème. Je contrôle le cube Cote Z = 20.09 mm Cote X = 20.05 mm Cote Y = 20.05 mm . J'utilise un BEDFIX sans additif et je n'ai aucun problème de décollement, ni besoin de régler le plateau à chaque impression. Une chose est sure, les réglages, 1ère couche, parallélisme des axes, géométrie du châssis, machine sur une surface plane et de niveau, calibration doivent être réglés aux petits oignons … Après 2 ans d'utilisation, je n'ai aucun problème et je suis enthousiasmé par les capacités de cette imprimante.
  5. Salut François, Oups, mais c'est mon nom de famille ... C'est ça que tu veux, voir ... https://drive.google.com/file/d/1Qv-stbOdbd7Rw9FF-hpS770uJuYTQ20g/view?usp=sharing
  6. papigeek73
    Salut!
    buggy rc ou autre c'est du 3D que tu as besoin ? Tu veux concevoir et dessiner tes pièces ? Développe ...
  7. papigeek73
    Présentation
    Ah, si j'avais 18 ans ... Saches que quelque soit ton imprimante , elle répondra aux même ordres que les autres. C'est là qu'intervient le code G. C'est quoi le code G ??? C'est le langage que toutes machines, professionnelles ou particulières sait interpréter. Rien de compliquer. Il suffit de savoir. 3D c'est 3 axes. 1X, 1Y, 1Z .... Après on lui dit de faire ce que l'on veut ... En X, en Y, en Z. Il faut investiguer, Internet apporte une aide non-négligeable ... Bienvenue dans la 3D ...
  8. Ne t’arrête pas aux dires des uns et des autres, qui défendront toujours l'imprimante qu'ils ont en leur possession (c'est naturel et c'est ce que je fais). Il faut savoir ce que tu attends de ton imprimante. Ton utilisation, la performances, le volume, la capacités, etc .... Plus on en demande, plus c'est chère. Mais, si on a un minimum de savoir, avec la plus basique, on peut s'éclater ... C'est une question de porte-monnaie et de réflexion. Tu as 59 ans, j'en ai 63 alors, à toi de voir ...
  9. Bonjour à tous, Je reviens sur la discussion avec @Alex80 concernant le calibrage du plateau en son centre. Voir fichier joint. Calibration Z.pdf
  10. Bonjour à tous, Merci @Alex80de me citer aussi souvent et c'est avec plaisir que je découvre que mon partage a apporté de l'eau à ton moulin. Ta solution est celle que j'ai préconisé au constructeur qui m'a gentiment répondu "On n'a pas l'autorisation de modifier le firmware". Alors comme toi, j'ai modifier le "config.txt", mais n'ai pas osé le diffuser, afin d'éviter que certain se retrouve avec une perte de garantie. Tu l'as fait et c'est très bien. Tu es plus courageux que moi. Petite remarque, la chauffe du plateau n'est pas obligatoire. Sauf si une fois chaud, on remarque (en plaquant un réglet sur sa tranche) que le plateau se "bombe". Ce qui est logique avec une chauffe en façade. Il faut le faire, car suivant le sens de laminage de l'aluminium, il peut y avoir ce "bombé". Encore bravo pour ton travail. Ci-joints les STL Support Palpeur V1.STL Conduit de Ventilation V1.STL Guide PTFE Ø4.stl Molette Calibration V1.STL Pied I3MM.STL Support Bob I3MM Droite.STL Support Bob I3MM Gauche.STL
  11. Un fichier STL ... Les Imprimantes 3D.fr (Carré).STL
  12. Un support (plaque de base) sera nécessaire sinon les lettres vont se balader.
  13. Bonjour nestof Pour ma part, quand j'étais en activité, je les avais en stock. J'espère que tu pourras t'en procurer. La provenance : https://eckotech.fr/departement-accessoires/silent-bloc-silentbloc-plot-antivibratile/passe-fil-rondelle-caoutchouc-anti-vibration/rondelle-paisse-caoutchouc-anti-vibration/
  14. As-tu essayé les Gcode ? Fichiers manquants joints ... Conduit de Ventilation V1.STL Support Bob I3MM Droite.STL
