Sirius35
À propos de Sirius35
  • Date de naissance 05/08/1972
Contact
    Plumaugat
    Informatique
    Raspberry
    Aéromodélisme
    Aéronautique
    Astronomie
    Longer LK4 pro
Récompenses de Sirius35
  1. Bonjour, bah si j'avais contacté en direct le principal intéressé il y a un moment déjà sans réponses... mais j’apprends là qu'il arrête.... bien dommage s'il y a des solutions alternatives je suis preneur.. je suis certes débutant mais je trouve pas ça ouf de savoir que les ventilos que je vais remplacer risquent de griller un jour car mal alimentés....
  2. quelqu'un sait ou trouver justement des convertisseur 24pwm 24 continu pour que le signal "merdique" soit le plus clean possible pour les ventilo, et ainsi leur donner la durée de vie en rapport à leur qualité
  3. bonjour, non pas de message d'erreur et impression à partir de la carte SD (pas celle d'origine, une class10)
  4. Bonjour, J'ai une Longer3D LK4 pro, j'en suis satisfait, à 90% mes impressions aboutissent... car 10% du temps j'ai des arrêts de l'imprimante.... et aléatoire dans la processus d'impression... sur une même pièce j'ai eu une fois un arrêt à 7/8% et un autre à un peu plus de 80%... l'arrêt d'impression se caractérise ainsi : tête d'extrusion immobile sur ses axes, ventilation toujours en action, surplus de PLA autour de la buse au bout d'un moment (ce qui était dans la buse et qui coule donc) j'ai tenté l'arrêt de l'imprimante pour qu'elle se relance et reprenne à l'endroit stoppé.... ça le fait, mais sur une couche uniquement et rebelote.... j'ai testé ce reboot à chaud mais j'ai aussi testé en laissant l'imprimante retourner à une température amiante pour la relancer... même résultat.... et si je retente un autre reboot, bah là la mémoire est vide et elle reprends à zéro donc l'impression non finie est bonne à aller aux rebus... j'espère que vous avez une piste pour résoudre ce soucis... par avance merci
  5. ha ça... vouloir imprimer en 3D quelle aventure
  6. Demat tout le monde, ça y est je l'ai... ça fait 2 jours que j'ai mon imprimante 3D... 2 ans que j'attendais ça ;-) j'ai opté pour une Longer LK4 pro, au regard de la communauté (Longer cf Alfawise), firmware ouvert... et tout plein de choses à imprimer pour rendre l'expérience utilisateur encore meilleure. Dans un premiers temps je vais m'attacher à imprimer (entre autres) toutes les améliorations ne nécessitant pas d'acheter du nouveau matos (ventilo, capteur T°, etc...), l'étape amélioration matos sera la suite logique lorsque j'aurais dompté la bête. Pour le moment : - J'ai mis un roulement à bille dans un support en haut de l'axe Z pour le rigidifier - j'ai démonté le support de bobine (pour limiter l'encombrement en hauteur) et imprimé des supports sur roulement à bille pour poser la bobine PLA sur la même table que l'imprimante - j'ai mis un PLA guide (pour guidage filament via le haut ou via le bas) et support capteur fin de filament - j'ai un compact fan duct V3 en cours d'impression - à venir un support de câble pour le HeatBed (sécuriser la prise) Je vais voir côté Ikea pour faire une belle "armoire" à base de table pour réduire le niveau sonore mais surtout apporter une stabilisation niveau température J'utilise Cura 4.5 avec le profil de la U30 Niveau conception je passe par Tinkercad et j'exporte en STL pour nourrir Cura S'il y a des Bretons secteur Broons (22) n'hésitez pas ;-)
