Pierre Scherer
Tout ce qui a été posté par Pierre Scherer
  1. Effectivement je me suis fait avoir comme un bleu que je suis ! Merci pour ce conseil. Résultat mon driver et mon moteur ne sont pas hs cependant mon moteur tourne en avant arrière par acoups sans s'arrêter. Est-ce que cela vient du linear advance ? c'est une des feuilles .h dans arduino ?
  2. J'ai modifié la Vref à 1,01V mais le moteur ne tourne toujours pas. J'ai un driver supplémentaire pour un deuxième extrudeur. J'aimerais bien essayer avec celui-ci pour vérifier mais je ne sais pas ce qu'il faut changer dans le firmware pour intervertir la commande du E0 par le E1. Désolé, ce n'est peut-être plus le bon endroit pour continuer à discuter de mes problèmes.
  3. Ah oui effectivement je me suis bien trompé ! Merci pour cette correction ! J'espère que ce n'est pas le driver, je viens de changer ma carte mère justement pour ça.. Comment peut-on savoir si le driver est hs ?
  4. Je te remercie pour cette réponse instantanée ! Je viens de calculer la Vref pour mon nouveau moteur qui demande 1,7A donc je l'ai mise au maxi du driver TMC2208, soit 1,58V. J'ai tout remonté et essayé de nouveau de faire tourner l'extrudeur : rien ne se passe.. Il fonctionne toujours si je mets le câble "x" dessus mais pas avec celui de l'extrudeur. Pourtant ce dernier fonctionne (j'ai interverti les câbles "x" et "e" et le l'axe x avance mais pas l'extrudeur.
  5. Bonjour, Je viens de m'inscrire sur le forum après avoir lu de nombreux posts. J'aimerais rebondir sur ce sujet car je suis possesseur d'un CR 10S et j'ai changé ma carte mère d'origine par la Creality V2.2.1 (silencieuse) suite à un problème de l'extrudeur. Malheureusement pour moi ça ne venait pas de la carte mère mais du moteur qui est HS. J'ai donc changé de moteur par un Quimat un petit peu plus puissant. Et il ne fonctionne toujours pas. Pour être plus précis, il ne tourne pas quand il est correctement connecté mais fonctionne Quand je branche le câble de l'axe "x" dessus (par exemple). Le câble de extrudeur fonctionne lui aussi. Pensant par conséquent que c'était le firmware, j'ai flashé la carte avec le firmware Creality pour CR 10 V2 qui est l'évolution de la CR 10S avec la carte silencieuse. Toujours rien sur l'extrudeur.. Quelqu'un pourrait-il me dire d'où peut venir le problème s'il vous plaît ?
