akdm
    île-de-France
    Longer LK4 Pro
Récompenses de akdm
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
Favoris
  1. [Tuto] Installer un "3d Touch" sur U30 Pro ou LK4 Pro.
    Bon, je vous préviens, j'ai plus l'habitude de suivre les tuto, mais avec l'expérience et le fait que le LK4 Pro soit très simple, j'ai pu installer mon 3d Touch (acheté chez trianglelabs) très facilement.
    •  Brancher le "3d Touch" à la carte mère
    f85b9e548293e8f6ca6c01406e7d9748f2745547
    Donc on branche le rouge sur le 5v, le marron sur le GND et le jaune sur le D7.  (vérifiez que ça corresponde bien au niveau de la prise de votre machin "touch" 😄 )
    Le noir sur Z- et le blanc sur Z+ (à la place de la prise du endstop Z en place, vous pouvez retirer définitivement le switch 🙂 ).
    •  Ensuite il vous faut arduino IDE et un cable usb A, vous allumez l'imprimante, branchez le câble, dans le dossier que je vous ai joint vous lancez le "Marlin.ino" qui va lancer Arduino IDE. Vous choisissez dans le menu Outils le Arduino Mega 2560 en carte et en processeur,  et en programmateur le AVRisp MKII.
    • Vous téléversez et c'est presque fini 😮
    • Il va vous falloir régler le "Z offset" le distance que vous voulez entre la buse et le plateau, pour cela on va devoir ouvrir un terminal avec l'imprimante, soit via pronterface ou octoprint.
    • Bref connectez vous, on lance un M502 pour remettre à 0 les settings (après le flash), M500 pour enregistrer.
    • Etape dangereuse, vous pouvez lancer un G28 qui va faire un auto home en utilisant le 3d touch, gardez le doigts sur l'interrupteur de l'imprimante au cas ou ... 😄
    • C'est bon ? Pas de trou dans le buildtack ? Ok lancez un G0 Z0 pour centrer la buse, vous allez voir c'est encore un poil trop haut, c'est le moment de chercher le bon réglage du Z … du coup on y va tout doucement, G0 Z-1 … G0 Z-2, on se rapproche ? G0 Z-2.1 etc … jusqu'à ce que le papier frotte la buse comme vous aimez 😮 (une cale de 0.15mm c'est parfait)
    • Ensuite un petit M851 Z-X.X, ensuite vous enregistrez par un M500 et c'est fini, vous pouvez faire un G29 pour le plaisir 🙂
    N'oubliez pas de rajouter un G29 dans votre gcode de début, mettez le après le G28. N'hésitez pas à revenir sur le Z offset si besoin 😉 (l'extrudeur claque à la première couche, diminuez le z offset, les objets se décolle, augmentez le 😉 ).
    J'ai pris le dernier firmware officiel de longer3d (identique chez alfawise), j'ai juste bidouillé la partie BLTouch, en principe c'est sur 25 points (sur la mienne c'est 16, c'est pas encore parfait).
    Marlin1.1.9_LGT0.3.1_LK4_Pro_BLTouch.zip
