Nicolas Regis de Montanaz
    Vannes (56)
    Elegoo Mars M11
Récompenses de Nicolas Regis de Montanaz
  1. Bonjour Si c'est pour débuter, la Elegoo Mars sera déjà très bien Cordialement
  2. Peut être que le logiciel est plus sous stable sous Windows que sous Mac ?
  3. Bonjour J'ai également une Elegoo Mars et je ne travaille qu'avec chitubox, je n'ai aucun problème, il n'a jamais crash Peut être faut il voir plutôt pourquoi chitubox crash ? Problème de mémoire vive ? Trop de programme qui tournent en même temps ? Cordialement
  4. En ce qui me concerne c'est mission accomplie... Je vous présente l'endocaste (le moulage de l'intérieur de la boîte crânienne) d'un dinosaure théropode qui a vécu en Amérique du Nord à la fin du Crétacé il y a 70 et 66 millions d'années ; Monsieur T. rex (https://sketchfab.com/3d-models/tyrannosaurus-rex-brain-endocast-amnh-5117-f4303dc6b9df423b809be241f2b73e04) Merci à vous pour vos message
  5. Bonjour Patato Au moment du "tranchage" il m'a affiché 7h de rendu, je me suis dit que le timing était bon et que j'aurais la surprise en me levant (du coup oui j'ai eu une surprise mais pas celle attendu) Pour ce qui est des gants et des masques oui ! Obligatoire ! A savoir que même si je travail dans le garage avec la porte ouverte cela ne suffit pas à éviter les mal de crânes dû aux vapeurs (pas de quoi se taper la tête contre les murs non plus mais à mon avis ça vient de ça) de plus lors de la manipulation (surtout pendant que je tentais de remettre la résine en trop dans le flacon) il n'est pas rare d'avoir un peu de produit sur les mains, donc gants et masque obligatoire (je le redis pour les noobs comme moi et j'aurais même dû le dire dès le départ car les gens ne liront peut être pas jusqu'à ce post) les gants et masques sont fournis avec ça serait idiot de ne pas s’en servir
  6. Petites nouvelles du matin... je pense que je vais faire de même... Ah les supports étaient là hein... mais seuls... Je vais refaire en augmentant l'épaisseur des supports, j’espère que ça ira... parce que ce matin j'ai essayer de filtrer la résine rester dans le fond pour retirer les morceaux ... le moins qu'on puisse dire c'est que c'était folklorique ! j'ai pas l'impression que ça soit conçu pour être vider ces petites bêtes
  7. J'ai cherché tout seul et comme dirait ma femme ; "finalement c'était rapide" J'ai remarqué que le logiciel n'était effectivement pas avare sur les supports, j'ai donc mis des supports fins ; pour économiser de la résine surtout, je tiens à ce que l'objet soit plein par contre sinon j'aurais fait un trou (toujours dans le but d'économiser) J’espère avoir mon objet demain ce coup ci... je l'ai agrandi un peu j'espère ne pas avoir eu la main lourde et qu'il ne me fera pas que la moitié (normalement non) Faudra que j'évite de couper une des "branches" en voulant retirer les supports... On verra tout ça demain je vais laisser l'imprimante faire des heures de nuit Merci pour vos retours
  8. J'ai relancé avec le même fichier mais "tranché" donc converti en .cbddlp et j'ai obtenu ... rien en effet ... j'ai gratté la résine qui s'est collé dans le fond pour ne pas gêner les prochaines impressions Je pense que la figure présenté ne colle pas ou pas suffisamment à la plaque pour pouvoir être imprimé .. faut que j'arrive à faire la modif et ça c'est une autre histoire ! Je me doute que mon inexpérience et la façon dont je présente peut aider d'autres inexpérimentés qui achèteront du matériel similaire, par contre désolé pour l'erreur de topic je pensais être au bon endroit !
  9. (Désolé pour le flood j'apprends et ça sera mon dernier message car ce coup ci je pense que j'ai compris) Les fichiers .stl .obj ou .chitubox sont des fichiers utilisés pour la modélisation 3D Pour faire un rendu avec l'imprimante 3D il faut faire un "tranchage" (vive la traduction) ou "slice" en anglais pour convertir et enregistrer votre fichier pour qu'il soit lisible par l'imprimante (dans mon cas c'est le fameux .cbddlp) Il faut donc pour faire ceci ; ouvrir le logiciel fourni avec l'imprimante (chitubox dans mon cas) et procéder au "tranchage" en cliquant sur le bouton en bas à droite, enregistrer le fichier créer sur une clés USB, mettre la clés dans l'imprimante et imprimer... tada..
  10. Edit ; J'ai réussi à lancer une impression non pas en .stl comme auparavant mais .cbddlp On va voir ce que ça donne...
  11. Bonjour J'ai récemment fait l’acquisition d'une imprimante 3D Elegoo Mars (M11) que j'ai monté assez rapidement (merci les tuto youtube), tout allait bien jusqu'au moment de lancer l'impression... J'ai recalibré le plateau, essayé une autre clés USB, essayé différents modèles... Rien à faire, dès que je lance l'impression j'ai cette erreur qui s'affiche et le plateau remonte jusqu'en haut avec l'imprimante qui me dit que l'impression est terminée... Du coup je ne sais pas quoi faire de plus si quelqu'un a une idée... Cordialement
