JEROME41
À propos de JEROME41
  • Date de naissance 02/01/1979
    vaucluse
    DIY avec récupération d'une structure sur une imprimante professionnelle, juste le remplacement de l'électronique, de l'extrudeuse et le bed chauffant.
Récompenses de JEROME41
  1. Bonjour je suis tombé sur ce sujet car j'ai ce problème et la mon imprimante est bloquée et l'écran est figé. Je ne sais plus comment faire
  2. apres maintes recherches j'ai réglé ( je pense ) le message d'erreur ci-dessus . maintenant je me trouve avec le message suivant : In file included from c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_716843\sketch\src\hal\avr\hal.h:31:0, from c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_716843\sketch\src\hal\hal.h:26, from c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_716843\sketch\src\inc\marlinconfig.h:30, from sketch\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34: c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_716843\sketch\src\hal\avr\MarlinSerial.h:230:61: error: 'size_t' has not been declared FORCE_INLINE static void write(const uint8_t* buffer, size_t size) { while (size--) write(*buffer++); } ^~~~~~ exit status 1 'size_t' does not name a type; did you mean '__size_t'? je fais appel à votre aide s'il vous plait
  3. en fait voici le message complet qu'il y a : In file included from c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_70384\sketch\src\inc\marlinconfig.h:28:0, from sketch\src\HAL\AVR\HAL.cpp:25: c:\users\pc\appdata\local\temp\arduino_build_70384\sketch\src\inc\MarlinConfigPre.h:35:10: fatal error: ../core/boards.h: No such file or directory #include "../core/boards.h"
  4. Il m'a l'air complet il y a rien d'autre d'écrit. Sinon je vois pas. Dsl
  5. Bonjour, j'ai une imprimante DIY avec une carte MKS BASE V1.6 je suis sous marlin 2.0.x et sous Arduino 1.8.12 et quand je fais une vérification j'ai le message d'erreur suivant :exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560. j'ai lu quelques trucs à ce sujet sur le forum et suivi les conseil mais rien n'y fait . ma carte est neuve donc du coup je ne peux pas savoir si tout fonctionne correctement . ca fait longtemps que je galère et j'aimerais bien sortir .
