Fra CinquanteTrois
Récompenses de Fra CinquanteTrois
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour, Y a bien longtemps un camarade de fablab n'arrivant pas obtenir des impressions à sa convenance m'a donné sa machine. Elle a reçu des rails de guidage comme dans le bas de l'image jointe, des tiges avec des têtes magnétiques avec un support de tête d'impression en alu et des coins en métal pour améliorer la rigidité du bati. Malheureusement je ne sais plus comment joindre ce camararade. Je viens de remonter l'ensemble mais il manque le dispositif qui permet au départ d'une impression de connaître où est le bed. D'après mes recherches c'était un simple interrupteur à poussoir. J'ai un capteur comme celui-ci en stock Conviendrai-t-il ? Est-ce qu'un https://fr.aliexpress.com/item/1005009262981692.html pourrait le remplacer, et faudrait-il adapter le firmware de la carte en plus de modifier peut-être les impressions qui canalisent le flux d'air de 3 petits ventilateurs? J'ai trouvé https://www.thingiverse.com/thing:1280655 qui devrait pouvoir le faire. Mon gros problème pour l'instant c'est de comprendre le mode d'emploi du firmware. Lorsque je lance les moteurs entraînent la tête vers un homing des trois moteurs X,Y,Z et comme il n'y a pas de capteur j'arrête là. Ce homing doit donc se faire à chaque démarrage, il me faut avoir un palpeur qui reste à demeure sur la tête.... EXACT ?? Il pensait que ses problèmes de qualité d'impression venaient de son ajout de bras magnétiques, mais il avait virer les anciennes pièces. Une solution si je veux repasser à des bras en rotules ?
  2. Merci en tous cas pour l'aide
  3. J'ai trouvé comment changer la taille du bed donc je poursuis avec bon espoir de réussite. Impeccable, hyper simple et efficace, j'adore. Maintenant va peut-être falloir que je change de forum... Mais je peux rêver.... Avec une imprimante 3D on peut mettre plusieurs pièces sur le bed et lancer l'impression Je vais me servir de mes fichiers stl pour les fraiser sur une fraiseuse à commande numérique pilotée sous cambam. Lequel mange du GCode... Y a-t-il un moyen de générer ce type de GCode ?
  4. Merci pour autant de réactivité. Je vais essayer orca slicer car il me semble que c'est exactement ce que je recherche et merci pour l'effort de mise en page des explications, c'est très pédagogique Pour 3D builder : objet --> positionner, c'est pas évident , à tâtons je m'approche mais j'ai pas trouvé une commande "plaquer sur le plan" Orca Slicer installé Je ne trouve pas mon imprimante : Anet A_ mais comme j'ai flashé avec le dernier Marlin 8 bits Et injures de sa part quand je lui donne mon STL qui est trop grand pour le bed de l'imprimante générique choisie
  5. Bonjour, J'ai créé un fichier STL à partir de FreeShip, Le pont est plat et en pente Je veux utiliser le fichier pour tailler la forme avec une fraiseuse à commande numérique. MAIS je dois couper la forme en deux car ma fraiseuse est trop petite et séparer en deux ensuite suivant l'axe car des parties sont en retrait si la pièce est à l'envers. Je pratique Cura qui permet de faire tourner la pièce dans tous les sens mais aussi de la plaquer automatiquement sur le bed FreeCad n'est pas adapté (ou je ne sais pas le faire) en revanche 3D builder permet les rotations, tranchages mais pas le placage auto sur un plan. Sans passer par un logiciel payant quelle méthode puis-je utiliser ?
  6. Merci, je teste Pronterface, cura ne fonctionne pas avec mon fichier de test en usb mais bien sur le fichier directement sur SD fonctionne.
  7. Bonjour à tous, J'ai un fichier GCode avec des mouvements en X et Y ainsi que les levers de crayon en Z+2 L'imprimante étant connectée en USB quel logiciel pour lui envoyer le fichier sans avoir à le copier sur SD puis lancer depuis l'imprimante ? Merci d'avance
  8. J'ai un vieux raspi qui traîne je le configurerais bien en octoprint, l'idée m'est venu y a bien longtemps mais la flemme Un tuto efficace est-il dispo ? Cdlt
  9. Peut être mais cela ne semble se produire que dans une grande surface.
  10. Dernière ligne de l'écran : clic pour reprendre, les autres lignes sont habituelles. J'appuie sur le bouton central de l'imprimante et cela repart. Pas d'intervention dans Cura (j'imprime en USB)
  11. Bonjour, J'utilise Marlin 1.19 dernière version pour ma A8 qui fonctionne parfaitement J'ai compilé avec Cura 5.9.0 et pour une pièce de 140 x140 j'ai des pause avec message clic pour reprendre qui arrivent. Comment éviter cela ?
  12. Non, Pour l'instant comme la mks fonctionne avec un programme pour imprimante 3D je vais la garder ainsi et pour GRBL j'ai commandé une nano avec un shield correspondant. C'est pas le prix qui peut décourager comparé au temps passé à essayer de faire fonctionner GRBL sur une mega2560. Merci pour ton aide.
  13. C'est au démarrage en début de connexion, grbl 1.1 etc... c'est lorsque il répond indiquant qu'il est prêt. Visiblement avec une carte mega UGS ne fonctionne pas et GRBL n'aime pas non plus.
